Старый 29.07.2012, 18:57   #1
vazerdim is offline
vazerdim
Падает AOS
Появилась проблема с периодическим падением AOS, в логах на сервере есть ошибка:
Object Server 01: Ошибка при чтении файла индекса меток \\<путь до папки с приложением><файл>.alc, если проблема остается, администратор должен повторно создать этот ali-файл.
У нас приложение лежит на сетевом ресурсе, который через скрипт PowerShell я проверяю на доступность. Но скрипт, не чего не выдает нам в это время.
А AOS тем не менее отваливается с ошибкой, что файл не доступен, причем имя файла может быть любым.
Поиском не чего не нашел на форуме.
DAX 2009 RU7
AX 2009 (RU5) падает AOS propeller DAX: Администрирование 7 16.06.2015 11:50
Падает AOS MS DAX 2009 SP1 RU6 Daiver DAX: Администрирование 21 14.02.2011 09:59
Проблема падает AOS DAX 4.0 kalex_a DAX: Администрирование 9 03.06.2009 17:27
Падает AOS _AxDevel_ DAX: Администрирование 3 07.04.2009 11:33
Падает AOS Stella DAX: Администрирование 22 02.04.2008 08:18
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
