Старый 18.08.2012, 17:58   #1
yuh is offline
yuh
SQL Ошибка при закрытии года
Форумчане, помогите разобраться со странной проблемой при запуске закрытия года в AX4.0.
Дело в том, что если в настройках GLустановлен флажок "Delete close-of-year transactions during transfer" (а флажок этот нам очень важен), то при запуске процедуры закрытия вываливается многоэтажная ошибка:
Cannot delete a record in Ledger transactions (LedgerTrans). Voucher: , .The SQL database has issued an error.
SQL error description: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid column name 'IBPTCASHFLOWID'.
SQL statement: DELETE FROM LEDGERTRANS WHERE ((DATAAREAID=?) AND ((TRANSDATE=?) AND (PERIODCODE=?)))
Как видно, SQL ругается на несуществующее поле, якобы упоминаемое в запросе: "IBPTCASHFLOWID".
Но такого поля нет ни в запросе, ни в базе SQL, нигде!
Судя по имени поля, оно в свое время было добавлено партнером по кличке IBDOS, который на данный момент свое существование прекратил и попросить их о содействии не представляется возможным.
Поэтому вопрос: как починить процесс закрытия года и где может прятаться ссылка на IBPTCASHFLOWID?
Нужно добавить, что синхронизацию базы данных я уже делал - не помогло. Текстовый поиск по AOT поля с таким именем не находит.
Насоветуйте, куда копать?
Kernel 4.0.2501.116; Application 4.0.2501.116; SQL 2005
Старый 18.08.2012, 20:51   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от yuh Посмотреть сообщение
В триггере?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: yuh (1).
Старый 18.08.2012, 23:15   #3
yuh is offline
yuh
В триггере?
Да, точно! В рабочей базе на таблице есть два триггера, отсутствующих в демо-базе:
tr_d_AUDIT_LEDGERTRANS и
tr_u_AUDIT_LEDGERTRANS
В заголовках прописаны комментарии со ссылками на компанию ApexSQL. Похоже, руководство страхуется и пишет в лог все удаления и изменения в таблице транзакций.
Спасибо Vadik, теперь я кажется знаю куда копать...
Ошибка при закрытии склада vazerdim DAX: Функционал 3 03.03.2010 12:54
Критическая ошибка при закрытии формы gefr DAX: Программирование 8 22.08.2007 12:23
Ошибка при закрытии склада jaran DAX: Прочие вопросы 10 24.12.2004 15:56
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
