Старый 16.10.2012, 11:04   #1
BokarevSS is offline
BokarevSS
скрыть/показать кнопку
Ax3.0 расскажите какой метод перекрыть чтобы в момент вывода данных в окно свойство кнопки "Visible" менялось в зависимости от значения "CheckBox"?
Старый 16.10.2012, 11:11   #2
BokarevSS
у меня checkbox на gride, и мне надо менять значение кнопки в зависимости от строки грида.
Старый 16.10.2012, 11:21   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Переход на новую строку Grid это событие active() на соответствующем DataSource формы. Большинство стандартных форм имеют перекрытое данное событие. Посмотрите, например, формы справочников CustTable, VendTable
Старый 16.10.2012, 11:23   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
к вышесказанному добавлю, что кнопка должна иметь свойство AutoDeclaration = Yes
к слову - имейте в виду, что если два человека независимо открыли эту форму (и кнопки enable), после чего один поставил галочку, то у второго кнопка заблокируется только после обновления записи в гриде.
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 16.10.2012 в 11:26.
active, grid
Убрать из Меню Скрыть\показать fialka DAX: Программирование 17 04.09.2012 12:31
права на кнопку IKA DAX: Программирование 9 22.09.2010 10:22
Как скрыть в отчёте поля Eklmn DAX: Программирование 5 25.12.2008 12:58
Как отключить/скрыть панель инструментов?? Sada DAX: Программирование 12 04.07.2006 09:05
Как в grid подсчитать сумму по полю и показать ее (с учетом фильтра)? edd DAX: Программирование 5 06.02.2003 20:10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
