Старый 27.08.2013, 18:05   #1
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
Отчеты с фильтрацией по текущему значению
Коллеги, подскажите как решается одна маленькая, но очень бесючая тема.
Есть отчет, который использует фильтр по текущему значению с применением вьюхи CRMAF. Все работает вопросов нет, но что это за шрам на отчете и как его убрать?
Последний раз редактировалось a33ik; 27.08.2013 в 18:23. Причина: Не ругайся, матершинник
Старый 27.08.2013, 18:25   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Kipetcoff Посмотреть сообщение
Так быть не должно. Сталкивался с такими косяками, когда фильтр появлялся по ходу разработки отчёта и обновлял существующий отчёт. Попробуй удалить отчёт и создать его заново.
Старый 27.08.2013, 18:49   #3
Kipetcoff
Новый чета у меня ваще не запускается
Старый 27.08.2013, 22:18   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Какая версия системы? Подобное я видел только в CRM 4.0. Зайдите в параметры отчета в ReportManager и настройте все параметры Pn чтобы они были скрытыми и редактируемыми.
За это сообщение автора поблагодарили: Kipetcoff (1).
Старый 28.08.2013, 00:08   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Посмотрите следующую статью - http://support.microsoft.com/kb/2410593/en-gb
Старый 28.08.2013, 15:38   #6
Kipetcoff
Коллега, спасибо. Кажется разобрался. Я видел вчера эту ссылку, но убил массу времени, чтобы понять как зайти в настройку параметров. Пока в агонии не начал херачить по всему экрану и случайно не попал куда нужно. Все, остальные вопросы решились вместе с этими настройками.
Старый 14.11.2013, 17:30   #7
FeRRum17 is offline
FeRRum17
Коллеги, вечер добрый. Подскажите, почему не получается вывести отчет по конкретной записи.
Dataset отчета:
SELECT new_claimsid, new_name
FROM Filterednew_claims AS CRMAF_FilteredNew_claims;
Запускаю из формы, но выводит все экземпляры сущности, а не одну требуемую запись.
Старый 15.11.2013, 00:59   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от FeRRum17 Посмотреть сообщение
Dataset отчета:
Судя по всему не применилась префильтрация. Попробуйте удалить отчёт и загрузить его заново.
За это сообщение автора поблагодарили: FeRRum17 (1).
Старый 15.11.2013, 14:02   #9
FeRRum17 is offline
FeRRum17
Спасибо. Так оно и было, в CRM пересоздал отчет, загрузил заново, заработало.
В Microsoft Dynamics CRM перестали работать отчеты Dicora Dynamics CRM: Администрирование 21 13.07.2010 17:01
Периодически перестают работать отчеты Evgenia_f Dynamics CRM: Администрирование 6 16.11.2009 09:01
Как вывести разные отчеты для разных пользователей? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 3 19.11.2007 13:14
Пустые отчеты CRM GLU Dynamics CRM: Функционал 1 19.09.2007 08:14
SRS отчеты faust911 Dynamics CRM: Разработка 8 24.08.2006 14:02
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
