Старый 04.10.2013, 07:29   #1
kh_heckfy is offline
kh_heckfy
:( CRM 2011 Настройка представлений
Всем доброго времени суток!
Мы сделали таблицу параметров, где хранится например 300 строк (обычная сущность, со всякими полями) и по ней в плагине мы определяем какой именно класс организации надо поставить в зависимости от введенных в организацию данных, все в общем тривиально.
Далее настроили несколько представлений в связке inner join "таблица параметров"
Например вывести все организации класса "А"
Где класс "А" указывается в виде ID на запись этой таблицы параметров
Все работает
Далее начинается самое инетересное, мы выливаем решение на рабочую базу, забиваем руками (либо экспортируем) тоже на рабочую базу и естесственно ID записей разные, и короче мне ничего не остается делать, как
1. Отключать uniq guid в базе, копировать данные с разрабатываемого инстанса
2. включать uniq guid
3. обновлять несколько таблиц на новые гуиды
4. удалять старые гуиды
Вобщем неудобно, и я считаю это неверно. Кто сталкивался? мне кажется эта проблема должна как то решаться например при экспорте/импорте решения??
Старый 04.10.2013, 08:02   #2
kh_heckfy
Еще попробовали мы экспортнуть данные с галкой "использовать для повторного импорта"
но к сожалению не импортирует ничего, даже на пустую таблицу...
Старый 04.10.2013, 11:06   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Если честно не совсем понял в чём у вас заключается проблема, но если вопрос решается точным перенесением данных с одного инстанса CRM в другой, то советую посмотреть на продукт SSIS Integration Toolkit (продукт бесплатен для операций ручного запуска) и следующую статью - http://danielcai.blogspot.ru/2012/05...tion-data.html
Старый 04.10.2013, 14:21   #4
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Он создает системные представления, условие которых основано на данных, а не метаданных.
Поэтому при переносе кастомизации, она не переносится, т.к. гуиды не совподают ну и другие связанные с этим проблеммы
Читайте SDK!!!
Старый 04.10.2013, 14:28   #5
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Могу сказать только, что сам лично устанавливал решения, которые свои базовые настроечные данныз помещали напрямую в SQL.
делалось это при помощи проекта БД в визуал студио.
Удобно и правильно это другой вопрос.
Но то, что Вы не одиноки в подобных изысках - это точно.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 07.11.2013, 16:26   #6
Technician is offline
Technician
Я счаз йокнусь... все перерыл, наверное, а в SQL я несведущ, где там ковырять в упор не представляю. Может еще какие идеи будут?
Последний раз редактировалось a33ik; 07.11.2013 в 19:33. Причина: Не ругаемся!
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 13 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2013 22:12
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
