Старый 18.10.2013, 13:41   #1
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Чудеса TextBuffer
Уважаемые Господа, столкнулся с чудным повередием TextBuffer, возможно, кому нибудь это поможет избежать ошибок или кто нибудь знает причины столь изысканного поведения.
При появлении клюка код сократил до тестового фрагмента:
textBuffer tb = new textBuffer();
textBuffer tb1 = new textBuffer();
tb.setText('123456');
tb.toClipboard();
tb1.fromClipboard();
Если данный код выполняет в методе классе, job, форме все хорошо - в tb1 содержится строка "12345"
Если данный код выполняется в статическом методе класса, в моем случае PriceDicsAdmPost, то в tb1 пусто.
Может кто-то, что-то подсказать по данному вопросу?
C уважением, Дмитрий.
Старый 18.10.2013, 13:45   #2
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Смотреть где и что выполняется. Т.е. клиент\сервер
Были такие же чудеса. Тестишь джобом(который клиентский), а потом пишешь в класс, который серверный и сидишь и не понимаешь, что за чудеса.
Старый 18.10.2013, 13:46   #3
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
На клиенте.
С уважением, Дмитрий.
Старый 18.10.2013, 13:51   #4
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Сейчас сам попробую.
Последний раз редактировалось GBH; 18.10.2013 в 13:53.
Старый 18.10.2013, 13:56   #5
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Инициализирован 1 раз tb и один раз tb1. Когда я понял, что текст в clipbord не попадает, добавил второй буфер, что бы исследовать в отладчике.
Старый 18.10.2013, 14:21   #6
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если меня не подводит память клиентская и серверная реализации этого класса отличаются.
На сервере он вроде как не работает с буфером обмена.
Проверяйте где у вас код исполняется.
Джобы при запуске из редактора всегда исполняются на клиенте. модификатор server игнорируется.
Старый 18.10.2013, 14:37   #7
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Всё работает нормально, если метод исполняется на клиенте. Точно на клиенте всё происходит?
Миниатюры
Старый 18.10.2013, 14:41   #8
JuniorAx is offline
JuniorAx
Добрый день! У меня была похожая проблема, данные не вставлялись в Excel из буфера, на форуме посоветовали создать копию класса TextBuffer, только чтобы он выполнялся на клиенте - мне помогло, может и в вашей ситуации подойдёт.
Удачи!
За это сообщение автора поблагодарили: DmitryK (1).
Старый 18.10.2013, 15:07   #9
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Еще поэксперементировал... Статический метод не причем. Данный код не работает именно в классе PriceDiscAdmCheckPost.
Вроде не смог найти подтверждения выполнения данного класса на сервере.
Последний раз редактировалось DmitryK; 18.10.2013 в 15:17.
Старый 18.10.2013, 15:07   #10
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от DmitryK Посмотреть сообщение
На клиенте.
Все уверены, что на сервере.
Посмотрите свойство RunOn вашего класса.
// no comments
Старый 18.10.2013, 15:20   #11
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Called from
Как понять под отладчиком где идет выполнение не знаю.
Старый 18.10.2013, 15:23   #12
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Я же показал красным квадратиком на скрине. Сделал метод в указанном Вами классе. Всё работает. Покажите такой же скрин.
Миниатюры
Старый 18.10.2013, 15:23   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
чо там искать то.
Напишите примерно так
info(strFMT("%1", isrunningonserver()));
и поставьте в том месте гды пытаетесь работать с классом TxtBuffer и где его экземпляр создаете.
Старый 18.10.2013, 15:27   #14
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Всем спасибо, действительно на сервере.
Вставка в Excel из TextBuffer. Кодировка Poleax DAX: Программирование 14 30.03.2011 11:16
textBuffer и максимальный размер буфера для вставки в Excel Roman777 DAX: Программирование 10 01.02.2010 19:15
Как метод TextBuffer.Find работает с регулярными выражениями Lucky13 DAX: Программирование 3 29.02.2008 15:08
TextBuffer: не находит знак переноса строки Arahnid DAX: Программирование 7 17.11.2007 18:35
Axapta виснет на TextBuffer::replace dzeaman DAX: Программирование 3 04.10.2005 09:30
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
