Старый 18.10.2013, 16:47   #1
gerwald is offline
gerwald
Внутрихолдинговое сводное планирование
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно выполнить настройку в AX2012, чтобы в результате сводного внутрихолдингового планирования создавались внутрихолдинговые заказы и на покупку, и на продажу одновременно. На текущий момент, просматривая многоуровневое определение источника потребности из строки заказа на продажу, я вижу только заказы на покупку, соответствующие им внутрихолдинговые заказы на продажу не создаются.
Старый 18.10.2013, 17:30   #2
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
А внутрихолдинговые настройки сделали?
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 21.10.2013, 09:59   #3
gerwald is offline
gerwald
Да, конечно. Создается закупка в одной компании и после этого планирование переходит в другую, где для покрытия потребности создается производственный заказ. Но сам внутрихолдинговый заказ на продажу в компании-производителе не создается. То есть, у меня отображается только внутрихолдинговый заказ на покупку, а соответствующий ему заказ на продажу - нет. Может, что-то не учла в настройках? На что посоветуете обратить внимание?
Старый 21.10.2013, 10:39   #4
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Я имею ввиду - не настройки планирования, а настройки создания внутрихолдинговых заказов . Тот поставщик, для которого создаются закупки, является ли внутрихолдинговым, настроено ли для него соответствие клиенту в Вашей связанной компании?
Старый 21.10.2013, 11:20   #5
gerwald is offline
gerwald
Я Вас поняла. Да, настроены.
Старый 21.10.2013, 13:28   #6
gerwald is offline
gerwald
Проблема заключается в том, что после выполнения сводного внутрихолдингового планирования спланированные заказы на продажу не отображаются в форме "Многоуровневое определение источника потребности" (Multilevel pegging). Отображаются только спланированные заказы на покупку.
Подскажите, пожалуйста, как настроить систему для отображения в форме Multilevel pegging, как спланированных внутрихолдинговых заказов на покупку, так и соответствующих им спланированных внутрихолдинговых заказов на продажу.
Старый 21.10.2013, 16:56   #7
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Посмотрите этот Webcast:
Начиная примерно с 20-й минуты.
В документации What's New - Application in Microsoft Dynamics® AX 2012 for Supply Chain
Management, and Manufacturing, Chapter 4 Intercompany сказано слудующее:
When planned intercompany demand and supply is firmed, the connected
purchase and sales order are created and the forecast consumption is consumed
by the intercompany orders. For example, when the sales order is firmed, the
planned purchase order in the upstream company will be replaced with a
purchase order. Therefore, there will be no more planned intercompany demand
in the upstream company that corresponds to this planned purchase order.
Тоесть связка Intercompany создается только после подтверждения (Firm) спланированной закупки.
Саму связку Вы можете посмотреть в Master Planing > Common > Intercompany Supply and Demand, но в Multiline pegging она после подтверждения показана не будет.
Я проверил пример из webcast на демоданных и подтверждения произошло автоматически. Все заказы были правильно созданы.
Вот еще информация по этому вопросу:
In order to propagate the demand throughout the intercompany chain, you must set parameters to ensure that planned purchase orders are automatically firmed; that is, orders cannot be changed in terms of time or quantity. Set up the Firming time fence on the Coverage group, or the Firming time fence in the Master plan. If no Firming time fence is set up, no intercompany purchase orders are created automatically. Only the first execution of the master scheduling results in planned orders; however, because the intercompany purchase order is not actually created, no intercompany sales order is created, and, therefore, no additional intercompany purchase orders are created, and so on.
Может у Вас настройки группы покрытия неверные?
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
За это сообщение автора поблагодарили: EPKolesnikova (1), gerwald (1).
Старый 22.10.2013, 11:42   #8
gerwald is offline
gerwald
Спасибо!
Жаль, что в Multiline pegging не отображается вся связка даже после подтверждения спланированных заказов, было бы удобно отследить всю цепочку, особенно, когда она очень длинная.
Старый 06.06.2014, 19:22   #9
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Коллеги, у меня планирование создало заказы только в исходной компании, пришлось подтверждать создание заказа, т.е. как в вебкасте у меня не получилось. Какие где галки надо поставить?
Старый 11.06.2014, 20:36   #10
mnt_dx is offline
mnt_dx
Как я понимаю на создание заказов влияют параметры:
Утверждение = 0 дней в параметрах Сводного плана,
Типа заказа по-умолчанию = Заказ на покупку в исходной компании и Производственный заказ в номенклатуре в производственной компании.
ax2012
Сводное планирование: История чистых потребностей... Индра DAX: Функционал 11 02.02.2012 04:07
Сводное планирование TDV DAX: Функционал 4 06.12.2011 11:54
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
СВОДНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3.0 maxx DAX: Функционал 4 11.07.2003 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
