Старый 04.12.2013, 10:34   #1
putmanga is offline
putmanga
AX2009: ошибка Мастера шаблонов Excel
Добрый день!
При попытке экспорта любой таблицы с помощью данной функциональности (Администрирование/периодические операции/ЭкспортИмпорт данных/Таблицы Excel) в момент сохранения файла вылетает ошибка: "Метод "save" в COM-объекте класса "Excel.Application" возвратил код ошибки 0x800A03EC (<неизвестно>), который означает: Метод Save из класса Application завершен неверно." Ошибка возникает только в Windows 8, 64-бит с 2013 офисом. На семерке с 2010 офисом все отрабатывает нормально.
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано.
PS: ошибка вываливается в классе SysDataExcelCOM, метод save.
Старый 04.12.2013, 15:51   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Отсюда и вытекает вывод: AX2009 некорректно работает с MS Office 2013.
// no comments
Старый 04.12.2013, 16:00   #3
putmanga is offline
putmanga
Эта информация, к сожалению, не помогает решить проблему
Старый 23.09.2014, 17:04   #4
Rik_id7251 is offline
Rik_id7251
Требования для AX 2009:
http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=26568
Вырезка из них:
"Office 2013 is supported with Microsoft Dynamics
AX 2009 Service Pack 1 with Rollup 8 and the
hotfix from Knowledge Base article 2830391.
–or–
2010 Office release
–or–
2007 Office release, Service Pack 1 or Service Pack
2
–or–
2003 Office release, Service Pack 3"
То есть для решения проблемы необходимо:
- Rollup 8
- Хот-фикс KB 2830391 (собственно данный хот-фикс и решает непосредственно вышеописанную проблему)
За это сообщение автора поблагодарили: rusk (1), ashu (1).
Старый 17.12.2014, 17:01   #5
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
а как этот кв скачать кто подскажет
Старый 17.12.2014, 18:22   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
http://support.microsoft.com/hotfix/...?kbnum=2830391
ax2009, мастер шаблонов
Ошибка COM Excel propeller DAX: Администрирование 5 28.11.2013 12:20
Ошибка при создании шаблонов Mil_ka DAX: Прочие вопросы 1 08.04.2012 19:55
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Мастер шаблонов Excel падает когда вставляет в Excel поле, не основанное на EDT Ace of Database DAX: База знаний и проекты 5 25.10.2004 18:19
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
