Старый 31.03.2004, 04:45   #1
skripka is offline
skripka
Право Доступа "Косвенно"
Добрый день.
Поясните, пожалуйста, смысл значения "Косвенно" в правах доступа на любой объект Microsoft Navision Attain.
Спасибо.
Старый 02.04.2004, 11:29   #2
dan77 is offline
dan77
Насколько я понимаю, если у вас есть право на какую то таблицу и она связана с другой, то в случае если у вас будет право "косвенно" на вторую таблицу вы будете иметь возможность видеть только те строки которые связаны с первой
Старый 06.04.2004, 07:12   #3
Aleksander is offline
Aleksander
Для dan77
Как Вы считаете, dan77, если не знаешь, а даешь глупые советы - от этого разве умней становишься?
Старый 06.04.2004, 07:20   #4
skripka is offline
skripka
Всем, здравствуйте.
В принципе, я уже разобрался. Если кому интересно, то могу пояснить.
Старый 08.04.2004, 18:40   #5
Кактус is offline
Кактус
В принципе, я уже разобрался. Если кому интересно, то могу пояснить. [/B][/QUOTE]
Поясни пожалуйста.
Старый 08.04.2004, 18:42   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Учитывая, что в версии 3.0 этого режима доступа больше нет, использовать его бесперспективно.
Ах, черт, вы же про Attain...
Старый 09.04.2004, 02:42   #7
Aleksander
Для EVGL
Как это нет в версии 3,0? Право "косвенно" было и в версии 2,0 и в 2,6 и в 3,0 и в 3,10(с другими версиями не работал - ничего не могу сказать).
Старый 09.04.2004, 03:02   #8
skripka is offline
skripka
Поясню на примере.
Допустим пользователю нужно ограничить доступ к редактированию данных карточки товара (таблица Item). Но этот же пользователь оформляет счета покупки товара и соответственно в счетах проставляет объем или вес товара. При вводе объема или веса товара автоматически редактируется таблица Item (в ней тоже есть эти поля).
Так вот, если пользователю дать право на редактирование таблицы Item "Косвенно", а в свойстве "Permissions" формы "Счета покупки" указать: TableData Item=m, то этот пользователь не сможет редактировать карточку товара напрямую (например, изменить название товара), но через форму "Счета покупки" сможет менять в таблице Item опреленные поля.
Navision4.0. Измерения. Ввод в эксплуатацию нового "измерения" (аналитики) vasiok NAV: Функционал 5 30.01.2006 12:24
CU 5054 "WordManagement" не компилится :( dan77 NAV: Программирование 4 18.01.2006 20:28
Ручное присвоение статуса ПЗ "Завершено" Migel_84 NAV: Функционал 0 10.11.2005 14:39
Настройка прав доступа к демоверсии базы данных DeSp NAV: Администрирование 0 27.09.2005 13:09
Права доступа на часть таблицы в Navision Eugeny_F NAV: Администрирование 4 05.03.2004 10:08
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
