Старый 25.12.2013, 06:05   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Progress Bar для Batch задачи
По следам бременских музыкантов хотелось бы задать вопрос коллегам, имевшим опыт запуска сразу нескольких экземпляров класса в качестве batch задачи.
После изменения создания progress bar таким образом, чтобы он показывал продвижение во время исполнения, мы видим, как он действительно "ползёт" к 100%, но только для первого запущенного задания!
По достижении 100% он возвращается на меньшее значение, скажем, 23% и "ползёт" снова.
Второй же экземпляр всегда стоит на нуле.
Что происходит при запуске пяти классов, я даже не буду рассказывать в эту рождественскую ночь.
В классе SysOperationProgressServer, который и используется в случае запуска в виде Batch, ничего подозрительного не происходит: ни при создании, ни при setCount -- все параметры передаются нормально.
Какие-нибудь соображения?
Felix nihil admirari
Старый 27.12.2013, 02:06   #2
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
соображения будут у меня же самого в виде отдельного постинга на блоге, а тут вкратце напишу по-русски.
налицо три бага, которые мешают адекватно отображать прогресс в случае нескольких прогресс-баров на стороне сервера.
во-первых, как было найдено коллегами ранее, параметр, регулирующий вообще запуск прогрессбар на стороне сервера, "заглушен" в вызове RunBase.
во-вторых, при создании прогрессбара также необходимо также передавать уникальный GUID, чтобы потом точно знать, какой именно бар "прогрессировать". иначе будет цепляться первый и процент исполнения "скакать" то туда, то сюда -- в зависимости от количества одновременно исполняемых задач.
ну, и в-третьих, несмотря на то, что метод kill помечен как "более не нужный", он всё-таки нужен, если по завершении всех задач мы действительно хотим удалить прогрессбар из таблицы SysProgress, иначе они будут там оставаться навсегда, так как преемник reset после удаления просто пересоздаст запись с теми же параметрами.
ниже пример вашего класса, который исполняется на сервере как batch, и необходимые коррективы в системных классах.
void  processSomething()
    // maximum number of lines to be processed
    totalLines = ...;
    // to enjoy our boring user during a few next hours...
    this.progressInit("@SYS59011", totalLines, #AviUpdate, 1, null, false, newGuid());
 // create the progressbar on the server side if it is not a client session with a new unique GUID
    while (...)
    progress.kill(true);
RunBase
progressInit
This method is called to initialize the Progress object in runbase.
public void progressInit(
    str                 caption,
    int64               total,
    Filename            animation,
    int                 numOfBars       = 1,
    FormBuildControl    embedded        = null,
    // Begin: Alexey Voytsekhovskiy, bug fix
    boolean             _ifOnSrvBypass = true,
    guid                _callerId       = str2guid('')
    // End: Alexey Voytsekhovskiy, bug fix
    if (! progress)
        progress = RunbaseProgress::construct(numOfBars,embedded
        // to set progressbar on the server side
        ,_ifOnSrvBypass, _callerId);
    progress.setCaption(caption);
    progress.setTotal(total);
    progress.setAnimation(animation);
RunbaseProgress
construct
public static RunbaseProgress construct(
    int                 _numOfBars  = 1,
    FormBuildControl    _embedded   = null,
    return new RunbaseProgress(_numOfBars,_embedded, _callerId, -1, DateTimeUtil::minValue(), _ifOnSrvBypass);
kill
// Begin: Alexey Voytsekhovskiy, reset bug fix
#obsolete void kill(boolean _toKill = false)
    this.reset(_toKill);
// End: Alexey Voytsekhovskiy, reset bug fix
reset
void reset(boolean _toKill = false)
    if (oprProgress)
        oprProgress.reset();
    else if (oprProgressServer )
        oprProgressServer.reset(_toKill);
reset
public void reset(boolean _toKill = false)
    UserConnection conn;
    SysProgress progress;
    int i;
    if ( bypass )
        return;
    conn = new UserConnection();
    progress.setConnection(conn);
    conn.ttsbegin();
    try
        // delete existing recoreds for this session.
        delete_from progress
        where progress.SessionIdx == sessionIdx &&
            progress.SessionLoginDateTime == sessionLoginDateTime;
        // create records for this session based on number of bars
        for (i=1; i<=numOfBars; i++)
            // if the task finished, we have to really kill the progress bar
            if(!_toKill)
                select forupdate * from progress where progress.CallId == callId && progress.ProgressIndex == i;
                progress.CallId = callId;
                progress.SessionIdx = sessionIdx;
                progress.SessionLoginDateTime = sessionLoginDateTime;
                progress.ProgressIndex = i;
                // any other default values?
                progress.write();
            // add the recid into the map
            progressRecIds[i] = progress.RecId;
            currentCount[i] = -1;
            currentIncrement[i] = 0;
            total[i] = 0;
            text[i] = '';
        caption = '';
        animation = '';
        ticksAtLastUpdate = 0;
        conn.ttscommit();
    catch
        conn.ttsabort();
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5), Logger (3), Jorj (1), alex55 (1), iCloud (3).
Старый 03.01.2014, 12:16   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Привет.
Багу создам.
Только вот - не затруднит ли тебя выложить проектик, где видно было бы ошибку сразу, чтобы скриншотов наделать и к багу присобачить?
Спасибо
Старый 03.01.2014, 19:29   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Привет.
Багу создам.
Спасибо
Иван, собственно тут и не нужен проектик: у всех тасков внутри бача прогресс не меняется -- всегда на нуле, а по окончании -- сразу 100%.
Вот скриншот
А вот детальное описание на английском http://alexvoy.blogspot.ca/2013/12/h...-progress.html
axinthefield: Optimizing AX Batch Performance - Batch Group Configuration Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2011 13:11
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
axaptapedia: Progress Bar Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2008 03:39
axaptapedia: Progress Bar Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2008 11:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
