Старый 05.08.2014, 17:51   #1
frody is offline
frody
Как изменить тип Атрибута
На работающей базе необходимо изменить тип атрибута New_resultdescription с nvarchar на ntext. В базе MS SQL их типы очень близки (nvarchar(30), nvarchar(max)) и, думаю, со стороны SQL сервера проблем не будет.Но в редакторе атрибутов нельзя поменять типы. А если удалить старый и создать новый атрибут, то, предполагаю, все ранее внесенные в базу атрибуты будут стерты.
ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ.
Dynamics CRM 4.0 RollUp 15
Старый 05.08.2014, 17:59   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
вы все верно думаете.
Не знаю как там будет, если в БД поменяете... Но я бы не рекомендовал.
Я бы сделал так:
1. Выгрузил все записи по данной сущности.
2. Удалил бы атрибут (или просто создал новый не удаляя старый)
3. Импортнул бы обратно с обновлением полей. Вот и все.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 05.08.2014, 17:59   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Короткий ответ - можно, но долго. Итак ваша процедура по изменению типа:
1. Создать временный атрибут типа нтекст с любым именем.
2. Скопировать (можно при помощи t-sql) данные из старого атрибута в новый.
3. Удалить в системе все ссылки на старый атрибут ( формы, вьюхи, бизнес процессы и т.п.)
4. Удалить старый атрибут.
5. Создать новый атрибут типа нтекст с именем старого.
6. Скопировать данные из временного атрибута в новый.
7. Удалить временный атрибут.
Другие пути чреваты.
Старый 06.08.2014, 09:12   #4
frody is offline
frody
Если я создам промежуточный атрибут и загружу его данными из первоначального, а потом пересоздам прежний атрибут и верну данные в него обратно из промежуточного, то может не нужно будет менять в системе все ссылки на атрибут? Они сами подцепятся. Или привязка по имени не получится, тк GUI будет другой?
И почему у МелкоСофта самый нелогичный и тяжелый способ действий оказывается самым правильным?
Старый 06.08.2014, 11:28   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Система попросту не даст вам удалить старый атрибут без удаления всех ссылок на него.
Старый 06.08.2014, 12:20   #6
frody is offline
frody
Действительно не дала, зараза
В промежуточный атрибут данные перенес. В форме поле удалил. Больше ни где на него ссылок не должно быть.
Но атрибут в представлении не удалось удалить - дает ошибку (представление это и есть вьюшка?).
Что можно сделать?
Удалить целиком представление не пробовал - страшно. К нему много чего привязано
Старый 06.08.2014, 12:27   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Какую ошибку выдаёт?
Старый 06.08.2014, 15:27   #8
frody is offline
frody
Просто скромно написано
Произошла ошибка
и что надо обратиться в службу техподдержку или на форум если еще раз ерорнет.
Старый 06.08.2014, 16:07   #9
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от frody Посмотреть сообщение
Что можно сделать?
Я не помню конечно, но вы гляньте, там должна быть кнопка в настройках (посмотреть зависимости).
И там все покажет, где еще атрибут задействован.
Старый 06.08.2014, 16:13   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
В CRM 4.0 такого не было, старина.
Включайте трасировку, делайте иисресет, воспроизводите ошибку, смотрите сгенерированный трейс.
Старый 08.08.2014, 09:27   #11
frody is offline
frody
Базовая вьюшка, что изменяется в CRM 4.0, и где пытаюсь поменять тип поля это Incident. На SQL сервере обнаружил вьюшку на ней основанную - FilteredIncident и там есть и старое и новое поле. В системе не нашел где можно коректировать эту вьюшку отдельно. Может попробовать удалить в ней старое поле через SQL сервер, а уже потом удалить старое поле через систему CRM в основной вьюшке?
Это политкорректно?
Старый 08.08.2014, 09:40   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Это политкорректно?
Может:
1. Не искать себе геморроя своими изысканиями?
2. Не лазить в сиквел без крайней нужды?
3. Прочитать и применить совет человека, который уже 6 лет занимается CRM?
Если что то в моём совете непонятно - пишите.
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Мелкомягкий CRM: Отображение в Lookup’е произвольного поля вместо основного атрибута Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 26.04.2010 19:10
Изменение размера атрибута SvetikC Dynamics CRM: Разработка 6 11.02.2010 11:24
Как изменить statuscode и statecode "настраиваемого объекта" (своей сущности) Андрей Фоменко Dynamics CRM: Разработка 2 10.05.2009 20:18
Как изменить печатную форму счета Talisman2005 Dynamics CRM: Разработка 8 09.07.2008 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
