Старый 23.10.2014, 18:36   #1
del-fa is offline
del-fa
Ошибки с номерной серией в кас.ордерах
Подскажите , пожалуйста, что делать. Возможно, проблема тривиальная, и уже где-то обсуждалась. я перерыла форум - не нашла именно по данной проблеме выход/
AX 2009:
в последнее время все чаще возникают ошибки при попытке разнести журнал кас.ордеров:
"Операция КО###### уже использована для даты такой-то...",
где КО#### - это Voucher.
и номер КО##### дейтситвельно такой уже сущ-ет за текущий год. И он действительно не должен был добавиться. и система правильно делает что ругается на задвоенный номер и не дает разнести.
В настройках:
Установлена непрерывная серия и запрет на использование дубликатов внутри фин. года.
Устранение ошибки:
1. правильно и долго : удалять строку в журнале с этим ваучером и снова ее создавать. создается строка с новым следующим ваучером.
2. быстро и рискованно:
смотреть в ном.серии какой номер ваучера должен быть следующим, идти в
LedgerJournalTrans и в поле Voucher менять на след.номер вручную.
но это не устранение причины проблемы.
1. почему система время от времени автоматически сама подставляет в строки уже использованные ваучеры, хотя не должна?
2. Есть возможность устранить возникновение данной ошибки?
Благодарю за ответ
Последний раз редактировалось del-fa; 23.10.2014 в 18:50.
Старый 23.10.2014, 22:06   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от del-fa Посмотреть сообщение
Уберите непрерывность номерной серии на Voucher.
Номер появляется в списке освобожденных номеров и система оттуда его берет.
Почему он там появляется? Философский вопрос. По логике - не должен. Но поскольку устранение этой проблемы слишком простое - обычно никто не парится с детальным исследованием
Вообще - общая позиция такова - в системе не должно быть непрерывных номерных серий. Ну... за исключением тех, которые жуть как нужны по требованию законодательства (авансовые отчеты, платежки и т.д., но никак не Voucher). Ибо использование непрерывных номерных серий может приводить к каким-либо нежелательным блокировкам таблицы номерных серий, в результате чего следующий номер не будет "сдвигаться". Само собой - все это проявляется при интенсивной генерации новых номеров в многопользовательском режиме и на "не тестовом" объеме данных.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 23.10.2014 в 22:11.
Старый 23.10.2014, 22:33   #3
del-fa is offline
del-fa
Спасибо! отпишусь по результату.
Старый 23.10.2014, 22:47   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
У нас встречался другой случай. Были две номерные серии ваучеров на разные типы операций с одним шаблоном. Естественно, они со временем стали пересекаться.
Старый 24.10.2014, 11:41   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
С учетом реализации в Аксапте, я бы сказал, что никогда не нужны непрерывные серии. Если вам так нужна непрерывность, придется ее писать самому.
Ivanhoe as is..
Старый 24.10.2014, 12:11   #6
del-fa is offline
del-fa
у нас во всех ном.сериях указана непрерывность. по идее, она нужна для отчетов. но в данном случае - непрерывность конкретно по ваучерам я убрала ( не по кас.ордерам - есть еще непрерывность ном.серий и по CashDocId - и тут она необходима по законодательству) . надеюсь, нашим пользователям не понадобится обратное .
спасибо , помогли !
Старый 24.10.2014, 12:19   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А вы в курсе, как себя ведет "непрерывная" серия при разрывах? Я плохо себе представляю требование "использовать каждый номер", а вот "гарантировать последовательность номеров" - вполне.
Теперь представим, создаете вы новый документ, выделяется номер 2 и падает аксапта. Запускаем заново - получаем следующий номер 3, потом 4, 5 и т.д. Потом через какое-то время, например, завтра нам система предлагает опять 2. В итоге у нас документы такие: 1, 3, 4, 5, 2, 6. Мне кажется, в большинстве случаев это намного "страшнее", чем 1, 3, 4, 5, 6.
Дальше берем более сложные случаи, когда удаляются документы и номер возвращается в список. Или не возвращается - тут как повезет с программистом, который это делал и думал или не думал о непрерывных сериях.
Ivanhoe as is..
Старый 24.10.2014, 12:30   #8
del-fa is offline
del-fa
вот с этим у нас и есть проблемы).
потому, начитавшись форум и послушав вас, склоняюсь к тому, что непрерывность по ваучерам - далеко не лучшая тактика.
Старый 29.10.2014, 11:55   #9
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Давно с таким сталкивался... Симптоматика была такая:
1) Создается журнал и не разносится несколько дней. При этом резервируется номер.
2) Выделенный номер магическим образом захватывается очисткой (параметры повышения производительности) и удаляется.
3) Создается новый журнал и ему присваивается тот же ваучер, который подхватила очистка.
А дальше кто первый разнесется, того и тапки. А на следующие будет ругаться.
Если так уж нужна непрерывность, то поиграйтесь с параметрами очистки либо допиливайте свою.
Старый 16.03.2015, 16:52   #10
del-fa is offline
del-fa
отписываюсь по результату: проблема ликвидирована =)
Старый 07.04.2016, 13:35   #11
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,749 / 158 (9) ++++++
Коллеги, у меня проблема с номерной серией при разноске накладной по заказу на покупке.
Изначально разноска проходила, но вдруг стала ругаться на ваучер. Снял непрерывность накладной и внутренней накладной - проблема не уходит.
Ругается каждый раз на новый ваучер.
странные CIL ошибки при апгрейде Pandasama DAX: Программирование 1 26.09.2014 14:31
как узнать код ошибки при подключении к базе? CHESER85 DAX: Программирование 13 15.07.2013 10:25
Создание номерной серии в DAX2012 Mila DAX: Программирование 5 04.04.2013 18:13
ошибки на АОСе Omeo DAX: Администрирование 9 26.07.2012 09:46
Создание закупки с непрерывной номерной серией nikbik DAX: Программирование 7 14.08.2006 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
