Старый 11.08.2006, 17:04   #1
nikbik is offline
nikbik
Создание закупки с непрерывной номерной серией
Добрый день
Неоднократно обсуждался вопрос программного создания закупок
Осталось неясным как генерировать номера при непрерывной номерной серии
Заранее спасибо
Старый 11.08.2006, 17:17   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
А что тут не ясного?
Старый 11.08.2006, 19:01   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от nikbik
Добрый день
Заранее спасибо
Так же как и c прерывной , только не забывать обрамлять в ttsbegin, ttscommit;
Например:
PHP код:
 ttsbegin;
table.Id NumberSeq::newGetNum(ModuleParameters::myLinkNumSeqReference()).num();
ttscommit
Или уточните что именно Вам непонятно.
Старый 14.08.2006, 11:57   #4
nikbik is offline
nikbik
Спасибо
Все дело было именно в ttsbegin, ttscommit
Старый 14.08.2006, 10:38   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Кажется, я понимаю... дело в том, что, когда пользователь жмет "отмена", какая бы непрерывная серия ни была, она "съедает" номер. Столкнулся с таким требованием, программировал. По-моему, присваивал временный номер (если есть связь таблиц по этому полю, иначе - не нужно), а потом, при удачном закрытии формы, брал стандартный и присваивал уже его (если есть связанные таблицы, не забудьте и там проапдэйтить).
С Уважением,
Георгий
Старый 14.08.2006, 11:12   #6
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Сообщение от George Nordic
Съедает, но не везде. Исключение - форма LedgerJournalTable. Там реализован вызов метода NumberSeq::release() в случае закрытия формы по ESC.
You should use Bing before asking dumb questions.
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (2).
Старый 14.08.2006, 11:09   #7
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Да, я делал именно через временный номер с "commit" когда точно создаем - при этом выбирался номер из серии.
Хотя, по-моему в коде где-то видел именно корректную работу с непрерывной серией.
Старый 14.08.2006, 11:51   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Просто тема про закупки была
А так - Вы правы. Спасибо за пример. Но я писал про случай, когда, может, и в самописном коде, затрагивается создание и связанных таблиц.
Кстати, насчет пресловутого "временного номера": если форма открыта в модальном режиме, то писал номер сессии, кажется. А вообще-то была для таких случаев в "Основном" сделана специальная служебная серия. Это так, к слову
Кстати, интересно, в чем все-таки проблема? А то так точно телепатом станешь
С Уважением,
Георгий
Пропуски в непрерывной номерной серии JBOS DAX: Функционал 0 30.07.2009 10:07
Создание закупки на основе контракта. NJD DAX: Программирование 0 06.09.2004 13:01
Номер возврата в форме Создание закупки OlegKocherga DAX: Функционал 5 12.03.2004 12:12
Создание закупки в одной компании по заказу в другой. bucken DAX: Функционал 11 05.11.2003 15:21
Создание Закупки по Заказу для другой Компании Anton Sk. DAX: Функционал 3 19.12.2001 23:42
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
