Старый 27.11.2014, 16:26   #1
EugeneVSNR is offline
EugeneVSNR
Приаттачить к сущности пользователей
Всем здрасте!
Подскажите,плиз, как при выборе из поиска определенной сущности, сделать так, чтобы к ней еще и приаттачивалась группа пользователей, для выбора определенного человека.
Вот на скрине:
"По какому вопросу обращаетесь" Новостройки Москвы
и нужно чтобы из пользователей можно было выбрать тех,кто относится к подразделению Новостройки Москвы.
Как-то так.
Спасибо!
Миниатюры
Старый 27.11.2014, 17:28   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
То, что вы ищете называется фильтрованный лукап - http://mscrmshop.blogspot.com/2013/1...or-lookup.html
Старый 27.11.2014, 22:56   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от EugeneVSNR Посмотреть сообщение
Всем здрасте!
Вот на скрине:
Как-то так.
Спасибо!
Это можно сделать стандартным способом. Но необходимо сделать предварительные связи в CRM. А именно, привязать пользователей к вопросам. То есть у одного вопроса, может быть несколько пользователей. Тогда выбрав вопрос, в лукапе с пользователями, будет только те, которых вы выбрали (закрепили\связали) ранее.
А вообще, для таких задач как вы хотите решить. Я бы не рекомендовал менять форму звонка. А использовать диалоги. Намного удобней, понятней и более гибкие.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 28.11.2014, 09:24   #4
EugeneVSNR
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
У меня задача от шефа, все привязывать к форме(
Привязать несколько пользователей к вопросам, т.е. рабочую группу? Я так сделал, не работает(
Или сделать несколько полей для каждого пользователя?
Миниатюры
Название: тема звонка.JPG
Определение сущности, из которого вызвано событие. HuzFerd Dynamics CRM: Разработка 3 16.10.2014 16:47
CRM2011. Обновление поля одной сущности по условию из другой сущности. andyandy Dynamics CRM: Разработка 15 12.03.2014 11:31
Форма редактирования сущности. FordSoft Dynamics CRM: Разработка 7 23.10.2012 14:43
XmlHttpRequest onLoad: ошибка выполнения для некоторых пользователей spirius Dynamics CRM: Разработка 2 04.09.2012 13:25
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
