Старый 15.03.2015, 13:41   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Помощь с запросом
Добрый день!
Есть таблица ProdJournalBom. Для одного заказа( ProdID) можеть быть несколько journalId.
Хочу получить суммарное потребление и предложение для каждой номенклатуры.
Пробую так - результат удручает.
protected Query queryBuild()
    Query                         query;
    QueryBuildDataSource           qbds;
    QueryBuildRange                 qbr;
    query = new Query();
    qbds = query.addDataSource(tablenum(ProdJournalBOM));
    qbds.addSortField(fieldnum(ProdJournalBOM, ItemId));
    qbds.autoSum(1, true);
    qbr = qbds.addRange(fieldnum(ProdJournalBOM, ProdId));
    qbr.value(prodId);
    return query;
Старый 15.03.2015, 14:31   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Вы этот запрос в отчете используете?
Или по нему через QueryRun потом данные получаете?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 15.03.2015, 14:33   #3
Art_Tanis
Потом по нему получаю данные через QueryRun.
Старый 15.03.2015, 15:19   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Метод autoSum() предназначен для работы отчетов
По изменению данных в выбранном поле печатается строка с подбивкой промежуточных итогов
Вам же нужно использовать группировки и агрегатные функции в запросе
Например, так
    Query                         query;
    qbds.addSelectionField(fieldnum(ProdJournalBOM, BOMConsump), SelectionField::Sum);
    qbds.addSelectionField(fieldnum(ProdJournalBOM, BOMProposal), SelectionField::Sum);
    qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    qbr.value(prodId);
    return query;
За это сообщение автора поблагодарили: Art_Tanis (1).
Старый 15.03.2015, 16:22   #5
Art_Tanis
Спасибо большое.
Старый 18.03.2015, 13:30   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Учтите, что журналы могут удаляться после разноски. В том числе, могут удаляться автоматически.
Старый 21.03.2015, 15:13   #7
Art_Tanis
Согласен. Но ведь в IvnentTrans нет данных по предложенному количеству системой. Верно? То есть фактически списанное я конечно могу получить. Но вот то что было предложено?
Старый 23.03.2015, 12:56   #8
Maxim Gorbunov
Во-первых, про InventTrans я ничего не говорил. Во-вторых, Proposal может быть сгенерирован по разным принципам в разных журналах. Чтобы предложить правильный источник данных для ваших отчётов, нужно понимать, зачем вы вообще хотите видеть Proposal там. Может быть вам нужно не proposed quantity, а estimated quantity, например.
Всё, что я хотел сказать, что строки журналов - это неправильный источник данных для таких отчётов в 99.99% случаев. И если вы сейчас будете собирать данные из них, то столкнётесь с проблемами в будущем, так как стандартная логика приложения не предполагает их использования в таком качестве, а значит вам придётся её ломать.
Выборка произвольных записей одним запросом db DAX: Программирование 1 23.09.2010 14:15
Оборотно-сальдовая одним запросом ??? stavteam DAX: Программирование 17 22.05.2006 12:27
Помогите с запросом.. DarkBear DAX: Программирование 2 15.08.2005 13:38
расчеты с персоналом. мат. помощь shumelka DAX: Функционал 1 13.04.2004 11:29
Очень нужна Ваша помощь!!! Vasilenko Alexsandr DAX: Прочие вопросы 2 05.11.2003 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
