Старый 13.05.2004, 17:03   #1
George V. Tavrizoff is offline
George V. Tavrizoff
? Почему при консолидации не консолидируются корр. счета?
Привет, всем!
Скажите плиз,
С уважением, Георгий Тавризов.
Старый 13.05.2004, 18:54   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Потому, что консолидацию писали в Дании, а корреспонденцию здесь.
А известно ли вам, что при консолидации обороты по счетам сворачиваются до одной суммы по счету в день в разрезе комбинаций финансовых аналитик? И что консолидация переносит только результирующие обороты по счетам?
glibs®
Старый 14.05.2004, 11:07   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Добавлю, что консолидация необходима для составления отчетности, а корресподенция необходима для других вещей.
Старый 14.05.2004, 12:37   #4
gulfy is offline
gulfy
Изначально опубликовано glibs
Хм. Консолидация это процесс составления отчетности по взаимосвязанным организациям. Таким образом, консолидированная отчетность это отчетность группы компаний, представленная как финансовая отчетность единой компании.
Аксапта это западная система и логично предположить что консолидация происходит в соответствии с западными стандартами БУ (написано же в Данни и не локализовано, правильно?). А для получения отчетности западными бухгалтерами не используется информация о коррепонденции счетов. Таким образом, в западных бухгалтерских книгах нельзя выделить корр. счета. Плюс к тому же все отчеты в западной бухгалтерии построены таким образом, что оперируют со свернутыми оборотами, не разделяя их на дебетовый и кредитовый.
Это именно исходя из этого при консолидации не консолидируются корр. счета? Я правильно понимаю?
«Совершите вы массу открытий, иногда не желая того»=) (с)
Старый 15.05.2004, 23:59   #5
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано gulfy
...Консолидация это процесс составления отчетности по взаимосвязанным организациям. Таким образом, консолидированная отчетность это отчетность группы компаний, представленная как финансовая отчетность единой компании...
Если речь идет об Аксапте, то консолидация предназначена не только для подготовки сводной отчетности (хотя наличие там доли участия позволяет предположить, что изначально эта функциональность задумываась именно для автоматизации построения сводной отчетности). Да и процесс ее подготовки нетривиален (обратитесь к международным стандартам).
Построение финансовой отчетности является не единственной целью, которую решает процедура консолидации в Аксапте. Есть еще управленческий учет (в частности, учет в разрезе финансовых аналитик (как вариант субсчета на уровне плана счетов), которые в фиановую отчетность не попадают, но запросто консолидируются и могут использоваться для построения консолидированной управленческой отчетности).
Еще есть бюджеты. Они тоже консолидируются. Тоже для управленческого учета.
Еще есть прогноз потребности в валюте и прогноз движения средств (а точнее, оборотов по счетам). Они не консолидируются, хотя возможность построения сводной отчетности по ним имеется, если работать на единой базе и использовать финансовые отчеты (нерусские) с их замечательной возможностью извлекать данные из других компаний.
...Плюс к тому же все отчеты в западной бухгалтерии построены таким образом, что оперируют со свернутыми оборотами, не разделяя их на дебетовый и кредитовый...
Насколько я знаю, буржуи при построении отчетности вообще не оперируют понятием "оборот". Они ведут учет так, чтобы цифры для расчета показателей финансовой отчетности брались как сальдо по счетам, а не как оборот.
В отечественной практике бухгалтеры знакомы с методом "Красное сторно", позволяющим уменьшить ошибочные обороты. В зарубежной традиции нет стремления отразить на синтетических счетах реальные обороты, т.к. показ их на счетах является техническим приёмом, дающим возможность проверить равенство результатов двойной записи.
Поэтому сторнирование не используется и, если следить за деятельностью фирмы по записям на счетах, то исправляющие ошибку проводки создают иллюзию некоторых дополнительных операций, которых на самом деле не было.
( http://gaap.ru/biblio/gaap-ias/basics/pv_004.htm )
Еще komar публиковал на forum.mazzy.ru ссылку на статейку про буржуйский подход к ведению учета и про корреспонденцию в частности, но я ее не смог найти сегодня. Помню только, что это был сайт Днепропетровской аудиторской конторы.
...Это именно исходя из этого при консолидации не консолидируются корр. счета?...
Буржуи не сделали потому, что они не работают с корреспонденцией и в международной версии ее нет.
При локализации не сделали... не знаю почему. Нужна ли консолидация с корреспонденцией для построения российской бухгалтерской отчетности? Думаю да. Причем, скорее всего, с консолидацией оборотов, а не свернутых оборотов.
glibs®
Настройки консолидации aevi82 DAX: Функционал 2 09.06.2008 15:58
Финансовый корр.счет в InventTransPosting Production DAX: Функционал 3 31.08.2007 18:01
v 3.0 SP3 CU1 и выверка счета Наталия DAX: Функционал 4 01.12.2005 13:35
Вопросы по консолидации StoneRoller DAX: Функционал 2 15.12.2004 09:46
О фильтрации корр. счетов в кассовых ордерах. sguryev DAX: Программирование 0 15.01.2002 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
