Старый 05.06.2015, 09:46   #1
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Распределение накладных расходов. Проблема фин.аналитики
Здравствуйте.
Есть такая проблема:
1) Закупаю услугу у поставщика Д44.01 - К60.01 на 20000 рублей. с фин.аналитикой счета 44 = №1.
2) Закупаю 5 товаров у поставщика Д41.01 - К60.01 на 5000 Евро с фин.аналитикой для счета 41 = №2.
3) Распределяю накладной расход услуги пропорционально чистой сумме товаров методом распределения услуги накладной поставщика на накладную другого поставщика.
Суммы распределяются корректно, но есть проблема, что при распределении финансовая аналитика по кредиту 44 счета равна значению №2,
проводка Д41.01 Фин.аналитика №2 - К44.01 фин.аналитика№2.
т.е. получается, что 44 счет не закрывается по фин.аналитикам.
Мне кажется, что все таки проводка по распределению должна быть такой:
Д41.01 Фин.аналитика №2 - К44.01 фин.аналитика№1.
Подскажите, может есть какие-либо настройки, может так и должно быть или это ошибка?
Версия системы DAX2012 R2.
Старый 05.06.2015, 20:00   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
сделайте на счете "44.01" фиксированной аналитику №1.
Старый 08.06.2015, 10:35   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Покажите настройки кодов накладных расходов.
Старый 08.06.2015, 15:19   #4
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Настройки накладного расхода:
Как я понял, накладные расходы, которые привязаны к номенклатуре (услуге) по другому настроить нельзя.
Фиксированная аналитика на счете ГК не подходит, т.к. для каждого кода накладных расходов своя аналитика.
Последний раз редактировалось Shmel_83; 08.06.2015 в 15:21.
Старый 08.06.2015, 16:37   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
По-моему настройка должна быть Дт Номенклатура Кт Счет ГК.
Старый 15.07.2015, 09:23   #6
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
В 2012 аксапте так и не нашел как сделать фиксированную аналитику на счете. Подскажите как это сделать?
Старый 15.07.2015, 11:56   #7
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Сообщение от Shmel_83 Посмотреть сообщение
Спасибо нашел.
накладные расходы, распределение, финансовая аналитика
Ax2009 Распределение накладных расходов Arahnid DAX: Функционал 9 04.07.2011 20:28
Распределение накладных расходов DAX neopes DAX: Функционал 7 22.10.2008 18:40
Распределение накладных расходов при отрицательных строках закупки wb DAX: Программирование 1 30.06.2004 13:03
распределение накладных расходов по таре OlegKocherga DAX: Функционал 7 26.03.2004 11:08
Распределение накладных расходов POS DAX: Функционал 0 24.12.2003 19:17
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
