26.06.2015, 15:33 | #1 |
Оповещение: текст сообщения на имэйл
Настроил себе пользовательское оповещение с помощью функции правой кнопки мыши "Создать правило генерации оповещений..." на смену статуса документа. В АХ уведомление приходит нормальное, именно с той Темой и текстом в Сообщении, которые я себе настроил.
А вот на почту приходит непонятное сообщение с Темой: Уведомление Dynamics AX и Сообщением: Документ требует вашего внимания. При этом никак не используется шаблон из Управление организацией / Настройка / Шаблоны сообщений эл.почты. В правиле генерации сообщения я не выбираю шаблоны. Так как же получить адекватное сообщение на электронную почту? |
16.07.2015, 09:53 | #2 |
Есть поле Код электронной почты. Ссылается как раз на шаблоны.
А у меня такой вопрос возник, возможно в это сообщение добавить, например, код пользователя изменившего запись? |
16.07.2015, 10:09 | #3 |
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1). |
16.07.2015, 10:14 | #4 |
Вот тут есть описание стандартных плейсхолдеров: https://technet.microsoft.com/en-us/.../aa834423.aspx
Моя доработка позволяет выводить любое поле / метод исходной таблицы: Проект расширения стандартных оповещений AX 4.0 там есть версия для 4.0 и 2009, для 2012 все аналогично.
Ivanhoe as is.. |
19.10.2015, 13:22 | #5 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, разобрались ли Вы с тем, чтоб добавить код пользователя который совершил изменения?
26.05.2016, 15:05 | #6 |
Интересно, а как сделать в письме ссылку на документ на enterprise portal'е?
26.05.2016, 19:21 | #7 |
Поставьте мой проект, напишите метод на таблице, возвращающий правильную ссылку, вставьте плейсхолдер метода в правило оповещения
Ivanhoe as is.. |
