Старый 14.07.2015, 11:50   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Получение значения из поля диалога AX2009
Доброго времени суток!
есть такой код в диалоге (При выборе значения лукап поля должны проверяться значения некоторых полей и выполняться некоторые действия, метод вызывается но все поля судя по дебаггеру пустые) как получить значение полей в диалоге:
protected boolean fld2_1_modified()
    if ((dlgFactuDocId.value() == 'ПНЕ') || (dlgFactuDocId.value() == 'РКЕ'))
        dlgRegInERNN.value(true);
    else
        dlgRegInERNN.value(false);
    return true;
Два поля-lookup. Автоматическая установка значения Vasiliusis DAX: Программирование 20 12.02.2013 08:40
Имитация выбора значения поля на DS формы. bodeaux DAX: Программирование 8 04.12.2012 10:41
Получение значений из диалога Antant DAX: Программирование 10 05.06.2006 15:17
метод leave у поля диалога? braathe DAX: Программирование 5 26.01.2006 09:23
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
