Старый 11.09.2015, 17:22   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Обновление грида на форме
Есть на форме 2 грида.
В первой заголовки LedgerJournalTable, во второй строки LedgerJournalTrans.
В каждом гриде присутствует checkbox(edit method)
Для LedgerJournalTrans
edit boolean Copy(boolean _set, LedgerJournalTrans _LJT, boolean _mark)
    if (_set)
        if(!_mark)
            if(paMarked.exists(_LJT.RecId))
                paMarked.remove(_LJT.RecId);
        else
            paMarked.insert(_LJT.RecId, _LJT.DocumentNum);
    return paMarked.exists(_LJT.RecId);
Для LedgerJournalTable
edit boolean CopyLines(boolean _set, LedgerJournalTable _LJT, boolean _mark)
    Query q;
    QueryRun queryRun;
    QueryBuildDataSource qbLJT;
    QueryBuildDataSource qbLJTT;
    LedgerJournalTrans ljt;
    boolean ret;
    q = new Query();
    qbLJT = q.addDataSource(tablenum(LedgerJournalTable));
    qbLJT.relations(true);
    qbLJTT = qbLJT.addDataSource(tablenum(LedgerJournalTrans));
    qbLJTT.relations(true);
    qbLJT.addRange(fieldnum(LedgerJournalTable, RecId)).value(SysQuery::value(_LJT.RecId));
    queryRun = new QueryRun(q);
    while(queryRun.next())
        ljt = queryRun.get(tableNum(LedgerJournalTrans));
        ret = LedgerJournalTrans_ds.Copy(_set, ljt, _mark);
    LedgerJournalTrans_ds.refresh();
    return ret;
Во втором методе мне нужно проставить галки в гриде для LedgerJournalTrans. Для отображения я попробовал использовать LedgerJournalTrans_ds.refresh();, что существенно замедлило работу (хотя и не критично). Проблема в том что при таком подходе отображается галка только на первой строке, если строк больше чем одна, то что бы увидеть галки, надо либо вручную обновить грид (F5) либо переключиться на другую запись. Насколько я понимаю данный подход не совсем правильный. Подскажите как поступить в данном случае?
Последний раз редактировалось syl; 11.09.2015 в 17:33.
Более одного грида на форме - активное выделение TasmanianDevil DAX: Прочие вопросы 1 29.01.2013 09:43
Обновление записи на форме Katuxa DAX: Программирование 6 15.08.2011 08:35
Периодическое обновление строк в форме DreamCreator DAX: Программирование 6 15.05.2011 17:51
Обновление detail-таблицы DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 15:57
Про два грида на одной форме YVAS DAX: Программирование 4 01.08.2003 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
