Старый 25.11.2015, 10:20   #1
Borisvil is offline
Borisvil
Кастомный календарь для CRM2013
Подскажите, плиз, может кто сталкивался. Нужен кастомный календарик как в сервисе, но чтобы отображать произвольные (настраиваемые) события, например ожидаемые даты закрытия сделок и пр. Чтобы более-менее просто допилить, а то делать его с нуля сильно заморочно.
Старый 25.11.2015, 12:07   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Да, идея\тема действительно очень востребованная. Я понял одно, что стандартный календарь стандартными средствами не правиться, а лезть в .net не кошерно.
Поэтому и только поэтому в свое время смотрел сюда
Там можно все и еще чуть-чуть больше. Но смотрите на производительность, это же клиентская штука.
Axapta book for developer
За это сообщение автора поблагодарили: Borisvil (1).
Старый 25.11.2015, 12:53   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
В своё время использовал эту компоненту - http://fullcalendar.io
Очень простая в освоении, использовании и подтачивании под свои нужды.
Старый 25.11.2015, 16:09   #4
Borisvil is offline
Borisvil
Спасибо! Посмотрим что там внутри.
Старый 25.11.2015, 23:51   #5
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Один раз я пробовал этот календарь использовать 2 года назад.
вынуждены были отказаться из-за скорость работы при большом количестве объектов
вот этот используем мы http://dhtmlx.com/docs/products/dhtmlxScheduler/
советую именно его, давно и хорошо с ним работаем поддержка есть и возможность доработок
Мой блог https://procrm.tv
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1), Borisvil (1), Quodnon (1).
Старый 26.11.2015, 17:09   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Если не ошибаюсь, в 2013 появились новые типы сервисных календарей для использования с Объемами обслуживания. Можно попытаться использовать их?..
Старый 01.12.2015, 17:14   #7
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Раньше мой выбор пал на этот
Но волею судьбы теперь использую этот
Старый 02.12.2015, 10:27   #8
Borisvil is offline
Borisvil
Посмотрел все, остановился, на этом:
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Получилось симпатично и как раз под задачу хорошо приспособился.
Старый 04.12.2015, 18:01   #9
Ion is offline
Ion
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Там же лицензия Ext JS стоит бешанных денег
Старый 04.12.2015, 18:21   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
Если компания/клиент купили лицензии, то разработчику имхо пофиг
Старый 05.12.2015, 19:38   #11
Ion is offline
Ion
True работал в одной компании с этим фреймворком, после нескольких лет эволюции код стал очень структурованым, крутая штука, но стоимость https://www.sencha.com/store/extjs/
PluginRegistrator не конектится к CRM2013 Borisvil Dynamics CRM: Разработка 6 30.03.2015 16:25
East Ocean - Technical: CRM2013 Release Preview Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.09.2013 04:22
Календарь ms crm 2011 NoTimeToCry Dynamics CRM: Функционал 2 07.09.2012 13:54
Пропал Календарь BioGenez Dynamics CRM: Функционал 1 25.05.2009 12:35
Как насильно обновить календарь сервиса? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 0 24.12.2008 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
