Старый 18.06.2004, 12:43   #1
Swetik is offline
Swetik
Закрытие счета
Аксапта 3.0 sp3
Необходимо закрыть счет ГК - для чего в плане счетов на закладке Разное помечаем, что счет закрыт. При прямом обращении к счету - проблем нет.
Но при обработке накладной по профилю разноски , в котором присутствует этот счет, предупреждение !!! выдается после успешной разноски на этот счет.
Ошибка выдается в случае , если активировано поле Прерывание при наличии счета ошибок в параметрах ГК. Но в документации описание этого поля - Система будет прерывать работу при участии в операции счета учета ошибок.
Меня смущает , что есть системный счет для учета ошибок, не связан ли он с этим полем ?
Подскажите , пожалуйста, может быть кто-нибудь с этим сталкивался ?
Старый 20.06.2004, 20:54   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
В случае, если хозяйственная операция использует разноску, в которой указан закрытый счет, то система проводит операцию, но при этом выдает соответствующее предупреждение. При это вместо закрытого счета система разносит суммы на счет ошибок. Так система работает, если флажок в настройках ГК в поле "Прерывание при наличии счета ошибок" не стоит.
Соответственно, если Вы хотите, чтобы система прерывалась при попытке разнести суммы на счет ошибок, то необходимо данный флажок установить.
Выверка банковского счета Swetik DAX: Функционал 15 02.07.2007 16:47
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
v 3.0 SP3 CU1 и выверка счета Наталия DAX: Функционал 4 01.12.2005 13:35
Расчет отклонений - закрытие счета 16 Anastasiya DAX: Функционал 2 04.03.2005 23:19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
