Результаты опроса: Насколько вам пригодился этот класс экспорта?
Очень пригодился. 1 20.00%
На досуге посмотрю. 2 40.00%
Не нужен он мне. 2 40.00%
Совершенно бесполезный класс. 0 0%
Голосовавшие: 5. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.11.2004, 09:48   #1
tron is offline
tron
Привет.
Я тут новенький, но вижу тут много раз всплывает тема экспорта в Excel.
Мы тоже столкнулись с проблемой медленной выгрузки в Excel, для ее решения был написан класс наследник ComExcelDocument_RU , который экспортирует данные через временный файл c:\data.csv.
Который в свою очередь импортируется в Excel через макрос import_csv.bas.
За счет этого скорость вывода стала значительно выросла, для примера
раньше печать отчета по остаткам товара занимала 3 часа 10 минут, теперь 9 минут...
В нем конечно реализованны не все функции, в связи с вечной нехваткой времени пока только:
deleteRow
dks_copyBookmark
insertValue
я думаю не составит проблем дописать остальные методы...
Использование простое заменяете new ComExcelDocument_RU() на new ExportExcelViaCsv()в файл шаблона вставляете макрос import_csv.bas...
Запускаете радуетесь жизни :-)
Тип файла: zip ExportExcelViaCsv.zip (7.4 Кб, 85 просмотров)
Старый 24.11.2004, 10:23   #2
tron is offline
tron
Red face
Кому импортить проект неохота вот основные части простым текстом:
Таким образом формируется файл из Axapta 3.0
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>
[color=:green]// Tron 01.10.2004
[/color][color=:blue]void[/color] finalize()
   TextBuffer      textBuffer = [color=:blue]new[/color] TextBuffer();
   [color=:green]// Добавляем тип файла
[/color]    csvTextBuffer = [color=:red]"1;"[/color] + csvTextBuffer;
   textBuffer.setText(csvTextBuffer);
   textBuffer.toFile([color=:red]"c:\data.csv"[/color]);
   this.dks_runMacro([color=:red]"Main"[/color]);
   [color=:blue]super[/color]();
}</div>
А вот собственно макрос на Visual Basic:
Rem Tron 01.10.2004
Rem Загрузка данных из внешних файлов [color=:green]// Axapta
[/color]Rem Ver. 1.0.1.5
Dim CurrentString As String
Dim Variables As String
Dim I As Long
Dim NowChar As Long
Dim FromRange As String
Dim ToRange As String
Dim Value As String
Sub Main()
   Application.ScreenUpdating = [color=:blue]False[/color]
   Application.Visible = [color=:blue]False[/color]
   Import
   Sheets(1).Name = [color=:red]"Отчет"[/color]
   Worksheets(1).Activate
   Application.Visible = [color=:blue]True[/color]
   Application.ScreenUpdating = [color=:blue]True[/color]
End Sub
Sub Import()
On Error GoTo ErrorHandler
       Open [color=:red]"c:data.csv"[/color] [color=:blue]For[/color] Input Access Read As #1
       Line Input #1, Variables
       [color=:blue]Do[/color] [color=:blue]While[/color] [color=:blue]Not[/color] EOF(1)
           Line Input #1, CurrentString
           FillWorkSheet
       Loop
       Close #1
Exit Sub
ErrorHandler:
   Worksheets(1).Range([color=:red]"A1"[/color]).Value = [color=:red]"Произошла ошибка обмена данными"[/color]
Exit Sub
End Sub
Sub FillWorkSheet()
   NowChar = 3
   Rem Dks_copyBookMark
   [color=:blue]If[/color] ([color=:blue]Left[/color](CurrentString, 1) = [color=:red]"1"[/color]) Then
       FromRange = ReturnPart
       ToRange = ReturnPart
       Range(FromRange).[color=:blue]Select[/color]
       Selection.Copy
       Range(ToRange).[color=:blue]Select[/color]
       Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths, Operation:=xlNone, _
           SkipBlanks:=[color=:blue]False[/color], Transpose:=[color=:blue]False[/color]
       ActiveSheet.Paste
   Rem InsertValue
   ElseIf ([color=:blue]Left[/color](CurrentString, 1) = [color=:red]"2"[/color]) Then
       Value = ReturnPart
       Worksheets(1).Range(ToRange).Value = Value
   Rem DeleteRow
   ElseIf ([color=:blue]Left[/color](CurrentString, 1) = [color=:red]"3"[/color]) Then
       CurrentRegion = ToRange + [color=:red]":"[/color] + ToRange
       Rows(CurrentRegion).[color=:blue]Select[/color]
       Selection.Delete Shift:=xlUp
   Rem DeleteColumn
   ElseIf ([color=:blue]Left[/color](CurrentString, 1) = [color=:red]"4"[/color]) Then
       Columns(CurrentRegion).[color=:blue]Select[/color]
       Selection.Delete Shift:=xlToLeft
   End [color=:blue]If[/color]
End Sub
Function ReturnPart() As String
   ReturnPart = [color=:red]""[/color]
   [color=:blue]For[/color] NowChar = NowChar To Len(CurrentString)
       [color=:blue]If[/color] (Mid(CurrentString, NowChar, 1) = [color=:red]";"[/color]) Then
           Exit [color=:blue]For[/color]
       ReturnPart = ReturnPart + Mid(CurrentString, NowChar, 1)
   [color=:blue]Next[/color]
   NowChar = NowChar + 1
End Function</div>
Старый 24.11.2004, 11:34   #3
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Скорее всего, при экспорте в Excel напрямую из Axapta Вы сделали построчный copy-paste в документ. А это и есть самое тормозное место.
Если заменить построчный вывод на одновременный вывод всей информации, размещаемой на рабочем листе - производительность отчета приблизилась бы к той, которую вы достигли сейчас.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
