Старый 10.03.2005, 13:01   #1
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Коллеги! Кнопка AssistEdit поля внутри TableBox'а отображается не внутри поля, а справа от него. Как "заставить" эту кнопку отображаться внутри поля?
Старый 10.03.2005, 13:21   #2
Scorpie is offline
Scorpie
Сообщение от Likefire
Увеличить ширину поля
Старый 10.03.2005, 13:21   #3
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Сообщение от Scorpie
Не помогает.
Старый 10.03.2005, 13:23   #4
Scorpie is offline
Scorpie
Не помогает.
Хм. если увеличить ширину поля настолько, что содержимое поля + размеры кнопок будут туда вмещатся - кнопки будут внутри...
Старый 10.03.2005, 13:46   #5
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Как оказалось, дело в типе данных. В моём поле отображается значение типа Integer. В полях, с данными других типов кнопка отображается внутри поля.
Старый 10.03.2005, 13:48   #6
johndoe is offline
johndoe
Следствие показало, что все дело в типе данных столбца. Если столбец привязан к Integer-полю, от этого эффекта избавиться не удастся А вот когда поле, например, имеет тип Code, все прекрасно работает.
Старый 10.03.2005, 13:51   #7
Scorpie is offline
Scorpie
Сделано назло программерам т.к. судя по стандартам на числовых полях AssistEdit не встречается...
Старый 10.03.2005, 14:01   #8
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
В SourceExpr пишем
FORMAT(МояПеременнаяТипаInteger,0,'<Integer>')
Старый 18.03.2005, 10:39   #9
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Для того же поля, аналог использования свойства BlankZero = TRUE
COPYSTR(FORMAT(МояПеременнаяТипаInteger*10, 0, '<Integer>'),1,STRLEN(FORMAT(МояПеременнаяТипаInteger*10, 0, '<Integer>'))-1)
@tyrex
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
