#1 |
Нет компиляции в контрольном списке установки
Ставлю Axapta на сервер. Установил приложение, поставил sp2.
При запуске появляется контрольный список установки в котором некоторые пункты отсутствуют, т.е. место под них есть, а самой ссылки например "компиляция" - нет. Как в таком случае бороться? Или хотя бы просто запустить компиляцию. Стоит добавить что с подобным на другом сервере уже сталкивались, проблему решили, но больше это было похоже на шаманство - ставили, удаляли, снова ставили. Такое ощущение что возникает это в тех случаях, когда axapta уже до этого стояла на сервере, а потом была снесена (база удалена, каталог почищен). |
| Тема | Ответов | |||
| чудеса компиляции | 9 | |||
| Объясните смысл глобальной компиляции.. | 3 | |||
| Инкрементная компиляция после установки SP3 | 7 | |||
| Установка СП2 ошибки компиляции | 55 | |||
| ошибка компиляции | 2 | |||
