Старый 19.08.2004, 09:32   #1
Alks is offline
Alks
Сложные SQL запросы
Что то я не понимаю одной вещи - можно ли в Аксапте программно сделать запрос, выбирающий данные сразу из нескольких таблиц (по JOIN) и если да, то как осуществляется работа с результатом?? Например у меня есть две связанные по ItemID таблицы (InventTable и InventItemBarcode), мне желательно в один запрос извлечь все штрих-коды (InventItemBarcode.ItemBarcode) и названия номенклатур из связанной InventTable для этих штрих-кодов. На SQL запрос реализующий такое выглядит примерно так (за корректность синтаксиса не ручаюсь):
SELECT IT.ItemName, IIT.ItemBarcode FROM InventTable as IT, InventItemBarcode as IIT WHERE IIT.ItemId = IT.ItemId
(для более корректного результата лучше использовать JOIN, но это не суть вопроса)
Как такое провернуть в аксапта и (самое главное) как потом итерировать по строкам результата, чтобы в итерации были доступны и InventTable.ItemName и InventItemBarcode.ItemBarcode??
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Сложные запросы в RLS Ruff DAX: Администрирование 12 30.08.2005 18:02
SQL запросы в контроле доступа на уровне записей SDA DAX: Программирование 2 15.10.2004 09:55
Сложные while select-запросы или вложенные циклы Atani DAX: Программирование 10 03.02.2004 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
