Старый 07.09.2004, 16:44   #1
slovak is offline
slovak
Отчет с группировкой по месяцам
Подскажите пожалуйста, как правильнее сделать отчет с группировкой по месяцам. В таблице есть поле типа дата, как я понимаю, нужно использовать какую-то функцию, для определения месяца и по ней группировать записи?
С уважением, Словак.
Старый 07.09.2004, 19:21   #2
mlapa is offline
mlapa
В случае, если отчет строится на основе SQL, то можно сделать так:
select sum(qty),month(datephysical)
from inventtrans
where datephysical > '01/01/04'
group by month(datephysical)
В результате получим сумму по количеству в разрезе каждого месяца.
Старый 08.09.2004, 02:09   #3
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Если средствами Аксапты, то свёртывание по месяцам можно сделать вручную - через временные таблицы, например. Хотя, конечно, некрасиво получается.
Старый 08.09.2004, 08:59   #4
slovak is offline
slovak
Спасибо за совет. Я только не могу понять как этот запрос поместить в отчет. Через свойства Data Source я указал нужную таблицу, AllowAdd - No fields, OrderMode - Group by. А при создании нового поля могу выбрать только AVG, SUM, COUNT, MIN, MAX. Как указать month(datephysical) ? Аналогично и с группировкой.
Вывод в отчёт значения QueryBuildRange Sergey Petrov DAX: Программирование 2 16.10.2008 16:33
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Отчет по отборочной накладной Uma Turman DAX: Функционал 0 01.08.2006 12:57
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
