Старый 27.09.2004, 15:20   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
? Какая связь между Сводным планированием и Система множественных складских транзакций
Замечено, что при включении лицензии "Сводное планирование" и выключении "Системы множественных складских транзакций" все-равно происходит запись в таблицу inventSumLogTTS.
Зачем? Неужели планирование зависит от наличия этих данных, или это ошибка?
PHP код:
public void insertInventSumLogTTS(...)
    if (!
mustUseTTSSystem && !this.forcedCreateInventSumLog())
        return;
boolean forcedCreateInventSumLog()
    return (
isConfigurationKeyEnabled(configurationkeynum(req)));
Старый 27.09.2004, 15:38   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Многоуважаемый Василий!
Это ошибка однозначно!
Говорят, её поправили на SP2, но я не проверял.
(HQ-966-670-QFV3 Performance was effected when IMTS was enabled and Master planning not used. Even though the Master Plan configuration key was disabled (while using Inventory Multi-transaction system IMTS), the number of records in the table InventSumLogTTS increased effecting database size and performance. Now rows in the table are updated or deleted depending on selected configuration. Classes InventUpdateTTSCleanup.commitTransaction() ReleaseUpdateDB_V30toV30SP.deleteInventSumLogTTS() & initJobs )
Все записи из этой таблицы мы периодически грохаем без всяких последствий.
Вот ссылки по теме:
http://www.axforum.info/forums/showt...nventSumLogTTS
Старый 27.09.2004, 15:49   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Ошибкой это не считают и справлять не собираются, насколько я знаю
Если "Сводное планирование" включено, но не используется (почему так, кстати?), InventSumLogTTS будет пухнуть
Старый 27.09.2004, 16:11   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Vadik!
Так в том-то все и дело, что "Сводное планирование" вЫключено, а InventSumLogTTS все равно пухнет. При каждом планировании - куча проводок. При удалении их ничего не происходит страшного.
С Уважением,
Георгий.
Старый 27.09.2004, 16:21   #5
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
to George Nordic
Я говорил о ситуации обратной вашей.
to Vadik
очень по-аксаптовски. Смотришь настройки - выключено, а оказывается, что все работает и плодит кучу операций
А зачем? Может это попытка не использовать таблицы InventSum InventTrans при планировании?
Старый 27.09.2004, 16:33   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Изначально опубликовано Wamr
to Vadik
звиняйте
Была теория, что они используются при планировании с принципами "Изменения" и "Изменения (мин)". Често - не проверял. Видел использование InventSumLogTTS в классе ReqTransUpdate
Мораль, если я понимаю правильно, такая:
- "Сводное планирование включено" и используется - InventSumLogTTS не растет (чистится при планировании)
- "Сводное планирование выключено" - InventSumLogTTS просто не растет
остальные варианты MBS видимо рассматривает как неправильные
2 George - ничего не путаете? попробуйте. Уж при планировании-то InventSumLogTTS расти не должна, даже наоборот
Старый 27.09.2004, 17:03   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
Не при сводном. При планировании производственных заданий она у нас пухнет. Сорри, что ввел в заблуждение.
С Уважением,
Георгий.
связь между FactureJour_RU и SalesTable Dimk DAX: Программирование 5 09.02.2007 13:34
Связь складских и финансовых аналитик malex DAX: Программирование 4 03.06.2005 14:10
Связь между AOS и Web Koriolis DAX: Администрирование 3 18.03.2005 16:58
IMTS (Система множественных складских транзакций) yuranio DAX: Функционал 7 04.03.2005 17:56
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
