#1 |
сибиряк
Свойтва контролов в потомках RunBaseBatch
<center>Привет, всем!</center>
<p> Есть задача: в диалоговых классах , потомках RunBaseBatch или RunBaseReport при изменении значения одного control, менять свойства (visible, enabled, active..) у других контролов. Как именно отловить ситуацию смены значения первого контрола? Пробовал перекрыть метод dialogTask, но тогда ситуация при выборе значения из comboBox или radioButtons пролетает мимо </p> <p>Никто не сталкивался с подобным? </p>
С уважением, Вячеслав. |
#2 |
А как же. Рисуй нормальный диалог.
В качестве примера смотри диалог, который появляется когда начинаешь обработку документа (СФ, накладной и т.п.) из заказа. И все равно будет неудобно. Это одна из проблем ядра Аксапты. Обходится. Но неаккуратненько как-то. |
