Старый 02.11.2004, 14:01   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Формирование строк заказа по артикулам клиента
У фирмы есть ряд крупных клиентов со своими артикулами номенклатур, отличными друг от друга и от наших внутренних . Формирование заказа происходит в реальном режиме (диктуют по телефону). Очень неудобно "компилить" заказ и приводить его к внутренним артикулам. Клиенты глухи к мольбам диспетчеров и отказываются диктовать заказы в наших внутренних артикулах. Отсюда возник вопрос: есть ли возможность набивать номенклатуры по альтернативным артикулам (т.е. по артикулам этих больших, но недобрых клиентов =)))
Наверняка кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Буду благодарен за любые конструктивные мысли.
P.S.
Читал в документации и на форуме об альтернативных номенклатурах. Вроде для моего случая не подходит...Если не прав, исправьте. =)
Старый 02.11.2004, 14:09   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Приветствую, Тимур!
Внедрение полным ходом, я смотрю!
Не смотрели случаем Управление Запасами - Номенклатура - Настройки - Описания: Поставщик - Номенклатура?
Может, его подправить, что бы исспользовать легче было?
С Уважением,
Георгий.
Старый 02.11.2004, 14:09   #3
Hamster is offline
Hamster
Для номенклатуры можно задать альтернативные названия, свои для каждого клиента.
Форма "Номенклатура"/Настройки/Описание Клиент-Номенклатура
Старый 02.11.2004, 14:55   #4
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Использовали для этой цели "Краткое название номенклатуры".
Старый 02.11.2004, 15:57   #5
ATimTim is offline
ATimTim
Спасибо за ответы!
Нашел, настроил. (Создал группу номенклатур/клиент, присвоил каждой номенклатуре внешний артикул ...)
В Клиенте на закладке "Заказ" в поле "Группа номенклатур/клиент" установил требуемую группу номенклатур/клиент ... но при вставке новой строки все равно выдается весь список и ВНУТРЕННИХ артикулов. А необходимо, чтобы ограниченный и во внешних артикулах....
После этого попробовал настроить номенклатуры посредством формы "Настройка форм" (Настройка форм-> Закладка "Разное"-> Номенклатура в формах -> установил значение = "Контрагента")
Но ожидаемого эффекта не добился....
В документации прочитал, о поле "Сроки заказа"->"Pазное" ->"Внешний" : Принятый клиентом код номенклатуры согласно настройкам
групп клиент-номенклатура. Поставляется в отчетность в
зависимости от значения параметра Номенклатура в формах
модуля РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ.
Отсюда вознгик вопрос: так можно ли НАБИВАТЬ заказ по вненим артикулам или они могут появляться только в печатных формах.
P.S.
2 George Nordic
Да, внедрение идет, идет, идет, падает, встает и снова идет =))
P.P.S.
2 Zabr
Об этом тоже думал, но как по краткому наименованию добавлять строки ? Это же надо крутить список и искать ... А у диспетчеров времени-то в обрез. Им в идеале нужно - что диктуют, то и вносишь.
Старый 02.11.2004, 16:04   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
Я же и говорю - подправить надо.
Хранить надо именно в CustVendExternalItem.
просто надо приделать поиск номенклатуры по этой таблице... еще один датасорс в SalesTable... джойнить к SalesLine по ItemId...
С Уважением,
Георгий.
Старый 02.11.2004, 16:08   #7
ATimTim is offline
ATimTim
2George Nordic
Спасибо огромное!
Теперь со спокойной душой "докручу "=))
Создание строк заказа murad DAX: Программирование 2 30.05.2006 19:01
Сообщение по обработке строк заказа... Venera DAX: Функционал 5 21.06.2004 13:51
Как программно из строк заказа учесть накладную? SNG DAX: Программирование 6 27.02.2004 17:19
программное создание строк заказа renat DAX: Программирование 6 22.07.2003 05:05
Связь Производственного заказа с Заказом клиента на поставку LTA DAX: Функционал 0 29.01.2003 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
