Старый 26.07.2016, 09:06   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Управление складом R3 и российские ГТД
Доброго времени суток, коллеги.
Интересует вопрос, как кто решает вопрос с регистрацией номеров ГТД при использовании нового управления складом в AX 2012 R3?
Краткие описание живого технологического процесса:
1. Снабженец формирует заказ на покупку с указанием того, что должны поставить.
2. Поставщик отгружает товар и формирует сопроводительные документы. В счете-фактуре (или УПД) для некоторых строк указаны номера ГТД и страна.
3. Товар поступает на склад, при этом сопроводительные документы остаются у оператора склада, который передает кладовщикам лист приемки по заказу на покупку.
4. Кладовщики проводят приемку по количеству с формированием LP (номерной знак меня продолжает бесить ) и ничего не могут сказать про номер ГТД, ибо его нет на товаре;
5. Оператор склада по окончании приемки формирует поступление продуктов по зарегистрированному кол-ву и, по идее, в этот момент и должен назначать номера ГТД.
Может есть готовый инструмент, о котором я не знаю? Или надо допиливать?
Я понимаю, что первоисточник WMS ничего не знал про ГТД. Даже про аналитики с пропуском при приходе и расходе в классах для мобильных устройств забыли. Ну а вдруг случилось чудо
Старый 26.07.2016, 10:13   #2
KiselevSA
Попутно созрел еще один вопрос: а что делать, если счет-фактура пришел через n дней после фактического прихода на склад? Как привязать ГТД к приходу?
Чсито технически, как я понимаю, надо для всех проводок по лоту найти InventDim и подставить в них номер ГТД. Тут загвоздка только в том, что могут продать до поступления первичных документов. Можно, наверно, блокировать статусом запасов, если приход без документов, а потом менять статус после корректировки данных. Но это уже административный вопрос, т.к. не все организации отчитываются по оборотам по ГТД.
Старый 26.07.2016, 11:03   #3
twilight is offline
twilight
874 / 237 (9) ++++++
Есть таможенный журнал, который позволяет привязывать ГТД к товару уже после его физического прихода на склад. Но его нужно немного допилить, чтобы он правильно работал с WMS. Так как в стандарте этот журнал меняет ГТД у проводок по закупке, а в WMS то товар уже сразу после прихода перемещается в ячейки хранения.
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 26.07.2016, 11:13   #4
KiselevSA
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
А что делать компании, у которой поставки от официальных дистрибьюторов в России и нет оформления на таможне?
Старый 26.07.2016, 12:04   #5
twilight is offline
twilight
Официальные дистрибьюторы я так понимаю могут заранее прислать информацию по ГТД, которую можно загрузить в строки закупки (есть функционал по загрузке электронных накладных от поставщика, надо его немного допилить, чтобы и ГТД можно было грузить). Или аналогично можно использовать таможенный журнал.
Старый 27.07.2016, 08:39   #6
KiselevSA
Как вы себе это представляете? Заказ, например, на 300 позиций. Партия, а значит и ГТД, определяется только в момент непосредственной отгрузки. Таким образом в поставке могут оказаться номенклатуры из 1-300 ГТД (в реальных условиях это 10-20 ГТД по группам товаров). Грузчику с терминалом сбора данных информацию по ГТД откуда брать? Он видит только сам товар, а не сопровождающие документы.
Для таможенных журналов процесс понятен: если это собственные импортные закупки, то принимать товар до выпуска ГТД не будут. И там одна ГТД сразу на несколько товаров в закупке.
В случае прихода товаров от дистрибьютера сложность в том, что товар размещается на складе по местоположениям и происходит смена аналитик с разбивкой проводки на несколько проводок перемещения. Предположим стандартную ситуацию: товар пришел, принят на склад и размещен, а счет-фактура по товару пришла через три дня после фактической поставки. В такой ситуации нужен механизм, позволяющий "разбросать" номер ГТД (и страну) по всем проводкам, связанным с исходной проводкой закупки.
Я понимаю, что светлым головам локализаторов не до реальных потребностей клиентов (чего стоит только история с УПД), у них ЕГАИС в приоритете (интересно, сколько клиентов AX в России будут использовать этот ЕГАИС, появившийся в CU11?)
Старый 27.07.2016, 11:59   #7
twilight is offline
twilight
Зависит от отношений с дистрибьтером. В Аксапте есть приемка по номерным знакам, когда их состав не вводится при приемке, а заранее загружается электронная накладная от поставщика. Т. е. в момент отгрузки дистрибьютор присылает накладную с составом, которая грузится в Акс. В накладной будет, в каких номерных знаках товар и с какими ГТД. При приемке сканируется только номер НЗ, который наклеил дистрибьютор, состав автоматически подтягивается из ранее загруженной накладной. Иначе да, надо допиливать таможенный журнал, чтобы ГТД раскидывался по проводкам.
wms, гтд, ax2012r3
Обработка ГТД на мобильном устройстве WMS AX 2012 R3 KiselevSA DAX: Функционал 4 08.02.2016 13:11
Управление складом в Microsoft® Business Solutions-Axapta® 3.0 mazzy DAX: Функционал 5 28.11.2007 10:09
Внедрение модуля Управление складом (WMS) Sirius DAX: Прочие вопросы 22 14.11.2005 14:05
функционал УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ Konsul DAX: Функционал 1 10.07.2003 16:49
Управление Складом efim DAX: Функционал 0 11.04.2003 12:19
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
