Старый 09.10.2016, 21:35   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
AX 2012 R3 - USMF Demo Company
Всем привет!
Есть ли у кого либо ссылка на Демо-компанию USMF для AX 2012 R3? Она обычно используется для демо-сценариев AX 2012 R3? К сожалению, у меня нет доступа к Partner Source.
Заранее, большое спасибо!
Последний раз редактировалось MarinaAX; 09.10.2016 в 21:36. Причина: demo, демо
Старый 10.10.2016, 00:12   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
А что значит ссылка? Демо-данные? Так там целый зоопарк компаний, включая в первую очередь RUMF, в которой лежат русские демо-данные (если конечно Вам интересны данные именно для России).
Отдельно взятой компании нет - была виртуалка, был бекап SQL-базы, но... бекап SQL-базы это все же не совсем данные компании. Это несколько больше - например, список пользователей, GUID корп портала... и т.д.
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (1).
Старый 10.10.2016, 06:36   #3
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Думаю, что демо-данные занимают много места, поэтому предполагаю, что их проще хранить где-то в облаке и шарить с помощью ссылки. К тому же, может эта ссылка пригодиться и кому-либо другому.
Если нет USMF или какой-либо другой американской компании, то RUMF тоже подойдёт. Просто мне казалось, что по USMF будет легче учиться, т.к. учебники написаны по американской версии, но на безрыбье и рак - рыба. Сойдёт и RUMF.
Речь шла о def/.dat-файлах.
Последний раз редактировалось MarinaAX; 10.10.2016 в 06:40.
Старый 10.10.2016, 09:53   #4
sukhanchik
Сообщение от MarinaAX Посмотреть сообщение
Ээээ... Вы кажется не поняли ... def/dat файлов с демо-данными для АХ 2012 в природе не существует (по крайней мере Microsoft их не выпускал). Ни для какой компании - ни для USMF, ни для RUMF ни для какой другой.
Старый 10.10.2016, 10:38   #5
мысль понятная.
правильный и рекомендуемый подход:
майкрософт выкладывал в публичный доступ виртуальные машины
это полностью настроенные машины со всеми необходимыми службами и с демоданными. и с демонстрационными лицензиями.
с ними у вас проблем точно не будет.
как ответить на ваш вопрос:
взять виртуалку, зайти в ней в SQL Management Studio, сделать backup
и забрать этот бэкап на свою машину.
насколько я помню, нет лицензионных ограничений на такие действия.
но! тут начинается масса технических сложностей.
в бэкапе базы будут указаны SID'ы пользователей,
имена компьютеров, на которых работают побочные службы
настройки пакетного сервера и прочее.
не говоря уже о том, что бэкап будет содержать данные для конкретного релиза. И не факт, что на вашей машине будет именно такой же релиз. Причем скорее всего, ваш релиз будет сильно меньше, чем релиз в демоданных. И не факт, что у вас получится справится с разницей релизов в данных и в коде. (Думаю, даже опытные спецы не стали бы заниматься борьбой с такими различиями в релизах)
поэтому - бэкап демоданных то сделать можно.
но решит ли эту вашу задачу - облегчить изучение Аксапты - неизвестно.
хороший вопрос.
с головой выдает человека, который уже работал с Аксаптой ))))
см. ниже.
Не так малешко.
def/dat сделать можно.
но!
в 2012 архитекторы практически полностью отказались от концепции виртуальных компаний и перешли на тупой двухуровневый случай: таблицы общие/таблицы для компании.
в демоданных 2012 активно используются консолидационные компании.
в демоданных 2012 активно используются общие таблицы.
кроме того, в 2012 активно используются ссылки по RecId (это длинная история, я не буду углубляться в эту тему)
известно, что откровенно слабым местом стандартного импорта/экспорта были именно общие таблицы и ссылки по RecID. а ссылки по RecID в несколько других компаний - это вообще почти неразрешимая проблема для стандартного импорта/экспорта.
поэтому det/def для демонстрационных данных непригодный формат.
сам майкрософт поставляет демонстрационные данные в формате, пригодном для Bulk Insert. См. скриншот.
Но даже если вы сумеете справиться и вставить эти данные в таблицы, то у вас все равно останется задача синхронизировать SID, имена компов и служб, а также синхронизировать релизы.
Поэтому,
правильный и рекомендуемый подход для изучения.
возьмите и запустите уже настроенную виртуальную машину с демоданными.
подход для профессионалов, чтобы прокачать свой скилл: (и это действительно интересная задача, я ее решил один раз ))))
взять бэкап демоданных и залить его в свою аксапту на свое окружение.
минимальный критерий успешности: чтобы до конца проходила синхронизация и работал пакетный сервер.
полный критерий успешности: минимум + есть разработка в VS, работают Reporting Service, OLAP+BI, веб-службы, все функции Retail включая POS, сайт магазинов, мини-сайты нового WMS, корпоративный портал
в идеале должны работать и офисные аддоны доступа к аксапте из Excel и PowerPivot
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), MarinaAX (1).
Старый 10.10.2016, 17:55   #6
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Mazzy, большое спасибо за объяснения!!!
Скажите, пожалуйста, а может кто-либо выложить ссылку на виртуалку с какими угодно (хотя американские были бы, конечно, предпочтительнее)? Если необходимо, то могу открыть свой OneDrive for Business..
AX 2012 R3 on-prem я устанавливаю сама в POC версии. Microsoft Dynamics AX 2012 Test Data Transfer Tool'ом пользоваться тоже умею. А вот когда завела в Azure тестовый account, то там начались проблемы. Для начала не могла загрузить Management Certificate, ну и как закономерный результат не видно ни опции логин/пароль в LCS.dynamics.com, ни логин/пароль сменить не могу, потому что задача до конца не выполняется. Как я поняла, скорее всего это из-за того, что trial account'ы не имеют доступа к работающей машине.
К сожалению, я не работаю в компании, которая имеет доступ к Partner Source, соответственно, нет доступа к демо-виртуалке, а без неё не получается добраться до демо-данных. А без демо-данных сложно подготовиться к интервью в компанию, которая имеет данных к Partner Source. Замкнутый круг получается
Последний раз редактировалось MarinaAX; 10.10.2016 в 18:25.
Старый 10.10.2016, 23:34   #7
В архиве - 40Гб
В развернутом виде 135Гб.
по ссылке, которую я давал, были и открытые источники типа msdn...
майкрософт вроде выкладывал эти виртуалки.
если уже прибили, то поищите в торрентах.
demo, демо
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 RTM Warehouse Management: How to prevent the creation of two inventDim records considered identical in Dynamics AX 2012 R3 RTM Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2014 19:12
msdyncomm: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 for Service Industries demo: Win the right projects Blog bot DAX Blogs 0 25.06.2014 05:22
emeadaxsupport: AX Content: Management Packs for AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2014 04:28
dynamicsaxtraining: Basic concepts Blog bot DAX Blogs 0 24.02.2012 07:12
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
