Старый 19.11.2004, 12:37   #1
oleg_obn is offline
oleg_obn
Просмотр данных OLAP куба
Добрый день, всем!
Настройки компьютера:
OS - Windows Server 2003 (Engl)
Server - SQL Server 2000 + Sp3a
Туда же был установлен Microsoft OLAP Analysis Server.
Проблема в том, что при просмотре обработанного через Axapt'у куба (от средства просмотра не зависит) кирилица не воспроизводится - показыватся ?????????.
Данные в базе данных (SQL server через Enterpise Manager) показываются нормально.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Миниатюры
Название: Куб в axapta.jpg
Старый 19.11.2004, 12:47   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сервер-то англицкий... возможна бяка со шрифтами.
Попробуйте стандартный решения для Axapta - возможно, что-нибудь да поможет:
http://axapta.mazzy.ru/hints/rusfonts/
Ну, возможно, надо попробовать перекатать шрифты с русского или подменить nls.
С Уважением,
Георгий.
Старый 19.11.2004, 13:12   #3
oleg_obn is offline
oleg_obn
Дело в том, что отображение символов в броузере (Analysis Manager/.../.../Cubes/..., Edit, Browse Data на таблице аналитики) показывает провально. Т.е. это те данные, которые находятся во View базы данных.
Неправильно отображаются символы для тех данных, которые находятся во многомерной базе (OLAP).
Старый 23.11.2004, 09:56   #4
oleg_obn is offline
oleg_obn
Спасибо, Георгий!
Проблема была из-за шрифтов.
Т.к. на том сервере Аксапту никто не ставил и в базу данных не лазил,
на шрифты внимание не обратили.
АОСы все стоят на других серверах, где все шрифты настроены были правильно.
Получается что OLAP сервер записывает данные в неправильной кодировке.
Таблицы для куба OLAP PMS DAX: Программирование 3 16.01.2007 15:05
Ошибка при переносе куба OLAP nicko DAX: Администрирование 0 12.05.2005 17:47
Просмотр данных по нескольким компаниям gudzon DAX: Программирование 1 14.01.2005 12:05
Как настроить репликацию таблиц Аксапта в хранилище данных для OLAP max_spbti DAX: Функционал 4 28.06.2004 10:32
Настройка определения OLAP куба Katrin DAX: Функционал 5 09.06.2004 01:44
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
