Старый 17.02.2017, 20:26   #1
Flashlana is offline
Flashlana
Для связи N:N не срабатывают настройки привилегий Добавление и Добавление к
Всем привет!
Сущность1 связана с Сущностью2 связью N:N.
На Сущность1 добавляю грид с записями Сущности 2.
Необходимо, чтобы пользователь мог добавлять записи Сущности2 в грид только на своих записях Сущности1.
Настраиваю роль безопасности. Для сущности1 уровень доступа Пользователь в привилегии Добавить, уровень доступа Организация в привилегии Добавить к.
Для сущности2 уровень доступа Пользователь в привилегии Добавить к, уровень доступа Организация в привилегии Добавить.
Итог не дает добавить записьв грид на сущности1, сообщение: У вас недостаточно привилегий для доступа к объекту Microsoft Dynamics CRM.
Потом пробовала всякие вариации с привилегиями Добавление, Добавление к на сущностях: Сущность1 и Сущность2. В итоге либо ошибка,что нет привилегий, либо дает добавить запись на чужих записях сущности1.
Подскажите, для связи N:N можно ли настроить ограничение прав, чтобы пользователь смог добавлять записи Сущности2 только в своих записях Сущности1?
Может необходимо сделать еще какие-то настройки прав для роли безопасности?
axforum blogs: Право на добавление пользователя в группу Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.01.2015 15:11
Ошибка при настройки ADFS + IFD Lovilas Dynamics CRM: Администрирование 6 08.11.2013 11:53
CRM 4.0: Запрет удаления сущности с помощью настройки связи ashuron Dynamics CRM: Разработка 4 09.08.2012 11:01
Проблема настройки Outlook-клиента с доступом к CRM из другого домена _AV_ Dynamics CRM: Администрирование 19 24.03.2010 15:58
Зависимости привилегий Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Прочие вопросы 2 15.01.2008 07:44
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
