Старый 28.02.2017, 10:46   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,749 / 158 (9) ++++++
AX 2009 корректировочный счет-фактура
Коллеги, начал пытаться делать корректировочные СФ.
"Мануал" взял здесь
rumicrosofterp: AX 2009: обновление Корректирующие фактуры (часть 1)
Порядок действий там не совсем описан, поэтому я делал по наитию:
1. Разнес накладную на продажу 20 единиц услуг
2. Создал строку кредит-ноты на 2 шт, разнес по ним накладную с признаком корректировки.
3. Попробовал сделать фактуру из накладной пункта (2), но без фактуры это не работает. Поэтому разнес фактуру из накладной по пункту (1).
4. Пробую теперь разнести фактуру из накладной пункта (2), при пометке накладной автоматом заполнились данные корректируемой фактуры, но при нажатии Разноска - Обновить я получаю ошибку
Номерная серия для ссылки Фактура в параметрах модуля Расчеты с клиентами не настроена.
Название: Снимок экрана 2017-02-28 в 10.36.31.jpg
Хотя номерная серия настроена и, в противном случае, я бы не смог разнести исходную фактуру.
В чем моя ошибка или это баг в коде?
Второй вопрос: в "мануале" в форме обработки СФ есть закладка "Детали строки", но у меня такой нигде нет. В чем моя ошибка?
Название: Снимок экрана 2017-02-28 в 10.45.45.jpg
Старый 28.02.2017, 11:44   #2
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сложно так заочно сказать.
Но попробую.
1. Убедитесь что у вас обновление накачено корректно, что искомая закладка вообще на фроме в дизайне есть и в данном случае просто не видна.
2. Вот в этом месте
"2. Создал строку кредит-ноты на 2 шт, разнес по ним накладную с признаком корректировки."
нужно обязательно не только признак корректировки ставить, но и ссылку на корректируемую накладную.Она заполняется в форме обработки накладной и обязательно должна быть заполнена.
3. Если не ошибаюсь то SalesParmTable/SalesParmLine к моменту обработки фактуры не должны быть удалены, так как стандартный код может из них инфу по ссылкам тягать в лукапы и.т.п.
Судя по тому что у вас невидна группа исходная строка - скорее всего не все ссылки корректно заполнены. проверьте это.
Старый 28.02.2017, 12:34   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
Но попробую.
2. Вот в этом месте
Увидел закладку "Детали строки" - она видна если из заказа сразу делать разноску фактуры по кредит-нотной строке, не делая сначала накладную.
Но теперь ругается:
Необходимо указать тип коррекции.
подобного поля я не вижу
Старый 01.03.2017, 10:20   #4
FreeD is offline
FreeD
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Но теперь ругается:
На картинке видно поле - "тип коррекции"
Изображения
Старый 01.03.2017, 12:28   #5
AEG is offline
AEG
В AX2012 для корректировочной фактуры настраивается отдельная номерная серия, возможно и в 9 так же, у вас она настроена?
Старый 09.03.2017, 14:49   #6
mnt_dx is offline
mnt_dx
Сообщение от AEG Посмотреть сообщение
Да, настроено. И на серию для кор фактуры ругается осмысленно.
Старый 14.03.2017, 11:53   #7
mnt_dx is offline
mnt_dx
Удивительно, серия не была настроена.
Старый 14.03.2017, 12:18   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Это как раз нормально.
Вы ведь наверно 2009-й поставили. Серии все настроили.
Затем спустя какое то время подняли обновление по коррфактурам, там появились новые ссылки на номерные серии, а автоматически они не настраиваются. Вот так и получилось.
Старый 05.04.2017, 15:20   #9
Elenko is offline
Elenko
Ах 2009
Столкнулись с такой проблемой:
необходимо сформировать корректировочную счет-фактуру от поставщика на увеличение стоимости оприходованных материалов.
Формирую общий журнал ГК с 2 проводками:
Дт 19 Кт Поставщик, сумма >0
Дт 10 Кт Поставщик, сумма>0 (указываю налоговый код)
После разноси журнала по кнопке Функции не появляется пункт меню "Книга покупок" и "Книга продаж".
Причем, если ввести в строках сумму < 0, то вышеуказанный пункт меню появляется.
Что делать?
AX 2009 Обработка продаж - Счет-фактура multiThread in batch kefir_nasty DAX: Программирование 1 29.12.2015 15:10
Счет-фактура по М-7 (DAX 2009) Dolores DAX: Функционал 7 08.12.2015 12:28
Arijit Basu: AX 2009 Documents Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2008 13:05
Dynamics AX: Business Intelligence in Dynamics AX 2009 (Part I) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 02:19
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
