Старый 29.11.2004, 16:44   #1
bm is offline
bm
Обработка закупки - создание с/ф
Выяснилось, что невозможно создать/обработать с/ф, если дата получения с/ф меньше даты поставки из закупки.
Подскажите какой код и где отвечает за эту проверку. Не могу найти
Спасибо.
Старый 29.11.2004, 17:07   #2
StoneRoller is offline
StoneRoller
Re: Обработка закупки - создание с/ф
Изначально опубликовано bm
Спасибо.
Подозреваю что эта проверка вам еще пригодится. Зачем отключать?
Старый 30.11.2004, 08:47   #3
bm is offline
bm
Где сказано что я хочу ее отключить? Я просто не могу самостоятельно найти код
и хочу чтобы мне помогли.
Старый 30.11.2004, 09:37   #4
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
Как найти ошибку:
http://www.axapta.mazzy.ru/hints/exploreerror/
Старый 30.11.2004, 11:54   #5
bm is offline
bm
Спасибо,но эта технология мне не подходит тк управление в этот метод info.add не передается. Т.к. ошибки в принципе вообще никакой нет. Соот-но нет и сообщения об ошибке.
Просто нужно найти код,отвечающий за эту проверку.
Старый 30.11.2004, 14:44   #6
Тогда используйте вот эту технологию
http://axapta.mazzy.ru/hints/xref/#040
Вставайте на поле Дата таблицы счет-фактура и смотрите где это поле используется.
Старый 30.11.2004, 15:14   #7
bm is offline
bm
У меня не сгенерированы перекрестные ссылки и пока нет возможности это сделать.
Этот вариант тоже не подходит,к сожалению.
Старый 01.12.2004, 09:46   #8
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
На самом деле проверяется не дата поставки из закупки, а дата накладной.
Насколько я понимаю, речь идет о том, что если в форме обработки фактуры указать дату, меньшую чем дата накладной, то накладная просто исчезнет из списка, и ее нельзя будет отметить для включения в фактуру. За это отвечает метод modified на контролке \Forms\FactureEditLines_RU\Designs\Design\[Group:HeaderGroup]\[Tab:HeaderTab]\[TabPage:HeaderOverviewTab]\[Group:FactureGroup]\[Group:FactureIdGroup]\DateEdit:FactureDate соответственно в форме FactureEditLines_RU. Если в нем закомментировать строки
PHP код:
factureEngine.maxInvoiceDate(this.dateValue());
factureEngine.criteriaChanged(false);
то при изменении даты накладные исчезать не будут. Однако при обработке фактуры все равно будет ошибка "Дата счета-фактуры меньше даты накладной". За нее уже отвечает метод checkTrans класса FactureTransCreateVend_RU (для клиентов, соответственно, FactureTransCreateCust_RU).
Старый 01.12.2004, 09:46   #9
Ser is offline
Ser
NavAx
99 / 14 (1) ++
используйте трассировку, заодно и в коде разберетесь
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)...
Обработка закупки\заказа в AX 4.0 slava09 DAX: Функционал 19 04.07.2006 18:06
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
Создание закупки на основе контракта. NJD DAX: Программирование 0 06.09.2004 13:01
Номер возврата в форме Создание закупки OlegKocherga DAX: Функционал 5 12.03.2004 12:12
Создание Закупки по Заказу для другой Компании Anton Sk. DAX: Функционал 3 19.12.2001 23:42
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
