Старый 21.11.2017, 17:41   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Добавить участников и организатора встречи при создании
Всем доброго времени суток.
Создаю действия через скрипт следующим способом:
var activityID = SDK.REST.createRecord(activity, entityType, CallBack, function (error) { alert(error.message); });
для звонка, письма, электронной почты поля Отправитель и Получатель заполняются хорошо, а вот заполнить поля во встрече Организатор и Обязательные участники не получается.
пробовал через
activity.appontment_activity_parties = activityParties;
получил ошибку: Error 500:... The 'Create' method does not support entities of type 'activityparty'
пробовал через
activity.Organizer = activityParties[0];
activity.RequiredAttendees = array;
где array - массив из 1 участника.
получил ошибку Error: 400 Bad Request. .... The propert name '....' specified for type 'Microsoft.Crm.Sdk.Data.Services.Appointemnt' is not valid.
Подскажите, кто сталкивался с таким вопросом, как правильно занести организатора и участников во встречу.
Старый 21.11.2017, 18:47   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Советовал бы вам посмотреть в сторону SOAP. Или WebApi - http://www.inogic.com/blog/2016/04/s...crm-through-c/
Старый 22.11.2017, 09:46   #3
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
спасибо за совет.
нашел ещё одно решение, более простое на мой взгляд. Оказывается, ActivityPartyType больше 4
CRM 2016 – ActivityParty and ActivityParty Lists
заменил нужные значения в маске, все заработало. даже не смотря на то, что описание к 2016, а у нас 2011 CRM.
CRM 2011. Проблема при создании отчетов SergeyP Dynamics CRM: Разработка 22 04.12.2013 10:28
axforum blogs: Маппинг полей Встречи и Повторяющейся встречи Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.02.2013 17:11
Как подтянуть поле при создании записи, если отношения 1:N? DOlga Dynamics CRM: Разработка 2 05.05.2012 15:53
axforum blogs: Настройка ролей безопасности: привилегии Добавить и Добавить К Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.02.2012 17:11
Плагин на создании Заказа Krom Dynamics CRM: Разработка 4 04.08.2010 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
