Старый 31.01.2019, 13:24   #1
Pandasama is offline
Pandasama
470 / 140 (5) +++++
большие отчеты в OXML, Ax2012
Коллеги, приветствую
Есть проблема с большими отчетами в oXML - тысяч так на 200 строк.
После генерации отчета и его открытии (из x++ кода в рамках стандартного поведения XMLEXcelReport_RU) получаю стандартную COM ошибку
Метод "add" в COM-объекте класса "Workbooks" возвратил код ошибки 0x800A03EC (<неизвестно>), который означает: Метод Add из класса Workbooks завершен неверно
Если попробовать открыть этот же сформированный файл руками, получаю сообщение "обнаружены ошибки в файле", предложение исправить их и лог исправления
Восстановленные записи: Свойства листа из части /xl/worksheets/sheet1.xml
Судя по экспериментам, проблема в размере, а не каких-то специфических данных в файле - если я делаю отчет, скажем, по одному сотруднику - он корректный, если я делаю в отчет повтор этого сотрудника несколько тысяч раз - то отчет битый.
Сталкивался ли кто с подобной проблемой на больших отчетах и как решали её в рамках oXML ?
Старый 31.01.2019, 14:34   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Попробуйте взглянуть на результирующий файл. Мы как-то сталкивались с тем, что в каких-то случаях на каждом добавленном узле дублировалась xml декларация в результате чего файл распухал.
Старый 31.01.2019, 17:21   #3
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Возможно дело не в объёме а в чём то ещё - может быть картинка какая то вставляется или ещё что. Для него важно чтобы не просто теги были но и ещё в определённом порядке, то есть данные после например картинки быть не могут. Обычно такие проблемы были вызваны именно этим. Переименуйте ексель файл в зип и посмотрите что внутри, по сравнению с тем который открывается. Может быть станет понятно.
Старый 01.02.2019, 06:58   #4
Pandasama
470 / 140 (5) +++++
Проблема оказалась в количестве разрывов страниц.
Если разрывы убрать - то файл формируется и открывается корректно.
Как подсказали в другом месте - опытным путем было установлено когда-то ограничения в 1023-1024 разрыва, но конкретно это число я уже не стал проверять.
Старый 01.02.2019, 09:06   #5
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
Технические характеристики и ограничения Microsoft Excel
Технические характеристики и ограничения листа и книги
Разрывы страниц
1 026 горизонтальных и вертикальных
За это сообщение автора поблагодарили: Yoil (3).
Старый 01.02.2019, 20:59   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
легкий оффтоп: разве в 2012 OXML работает через com? Там вроде .net был., или что-то путаю?
Старый 02.02.2019, 05:57   #7
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Там по моему несколько сложнее. Сами данные генерятся через OXML. Но поскольку используются базовые хардкорные библиотеки для OXML в них довольно сложно что-то сделать дополнительно. поэтому после OXML запускается COMExcel где уже устанавливаются эти доп. св-ва.
Старый 04.02.2019, 09:32   #8
Pandasama
470 / 140 (5) +++++
Там даже не о каких-то специальных функциях речь, он тупо сформировав файл с отчетом - открывает его на экране через COM
ax2012r3, excel, oxml
AX2012, SSRS отчеты AnGor DAX: Программирование 6 21.02.2017 13:43
ax2012: как собрать в group программного проекта SSRS-отчеты по нужной маске mazzy DAX: Программирование 9 10.08.2016 17:31
AX2012 SSRS - как раскидать отчеты по серверам EVGL DAX: Администрирование 1 03.05.2013 18:36
AX2012. Отчеты, унаследованные от RunBaseReport Pustik DAX: Программирование 2 23.02.2013 01:43
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
