Старый 07.02.2005, 09:12   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Ошибка при компиляции класса. Кто сталкивался?
Аксапта 3.0 + СП3
При компиляции класса появляется стандартное сообщение типа Аксапта ошиблась и должна быть закрыта. Отправить ошибку разработчикам или нет?
После выдается сообщение Command-line parameter C:\Documents is invalid. Check spelling and start Microsoft Axapta again.
Последнее выдается не всегда. Причем если компилить класс по методам то все нормально. Изменений в класс никаких не вносилось.
Кто нить сталкивался с подобным?
Ошибка класса XMLDocument simply2double DAX: Программирование 2 27.11.2007 10:04
Ошибка при компиляции Eyka DAX: Программирование 6 25.10.2006 12:26
Ошибка времени выполнения при компиляции проекта nicko DAX: Администрирование 4 30.08.2006 11:38
Ошибка компиляции... gudzon DAX: Программирование 2 29.12.2004 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
