Старый 05.11.2019, 16:16   #1
erfans is offline
erfans
Печать в NAV 2018
Добрый вечер!
Помогите с вопросом! Можно ли в наве настроить печать таким образом, чтобы если язык интерфейса на английском языке, а счета для клиентов печатать на финском без смены языка.
я работаю с интерфесом на английском языке, но печатная форма счета для клиента формировалась бы на финском. Спасибо.
Старый 10.11.2019, 15:22   #2
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Добрый день!
Есть такая таблица "Item Translate"(Переводы) в стандарте. Создайте похожие для клиента, адреса и.т.п. или модифицируйте текущую.
Удачи.
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 11.11.2019, 11:12   #3
BuzCom is offline
BuzCom
В отчете воспользуйтесь GLOBALLANGUAGE. В начале подставляйте финскую страницу, а в конце возвращайте английскую. Правда, в случае ошибки язык не будет возвращаться.
Старый 11.11.2019, 13:22   #4
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Во многих документах есть поле Language Code - оно отвечает за то, на каком языке нужно делать печатные формы.
В продажах, например, в карточке клиента ставите английский язык, это значение будет наследоваться в заказ продажи при его создании. И стандартные отчеты должны будут печататься на английском языке.
В 206 отчете, например, за смену языка отвечает следующая строчка кода:
CurrReport.LANGUAGE := Language.GetLanguageID("Language Code");
У Вас, по всей видимости, в документах указан финский язык.
Если код языка в документе не указан - то используется язык интерфейса.
Последний раз редактировалось .Quattro.; 11.11.2019 в 13:25. Причина: Дополнил ответ.
За это сообщение автора поблагодарили: Sancho (1).
alexef: Sample Extension v2.0 — Dynamics NAV / AL extension / SaaS — ALF Export Setup Tabs to Excel Blog bot NAV: Blogs 3 05.10.2018 23:13
saurav-nav: Data Upgrade to Microsoft Dynamics NAV 2018. Blog bot NAV: Blogs 0 10.04.2018 15:11
saurav-nav: Microsoft Dynamics NAV 2018 - API Part 3 - Consuming API. Blog bot NAV: Blogs 0 29.01.2018 11:11
waldo: Microsoft Dynamics NAV 2018 / Dynamics 365 “Tenerife” Blog bot NAV: Blogs 0 23.10.2017 07:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
