Старый 05.03.2005, 12:00   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
OuterJoin
День Добрый!
Связал два DataSource по типу связывания OuterJoin, при этом стало вылезать сообщение
'Невозможно выбрать запись в 'Картотека номенклатуры' ('InventTable')
Использован оператор объединения таблиц join, но выражение WHERE не содержит связи между таблицами.'
В то время как в Relation обоих таблиц DataSours-ов поставил связку по коду номенклатуры.
В чем может быть дело?
Старый 05.03.2005, 15:58   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Может забыл указать relations(true) если связь добавлял не программно, а в АОТ.
А если нет, то наверное выкладывай код, потому что причин может быть много.
Проблема с OuterJoin и addRange Alex P DAX: Программирование 7 28.02.2014 12:06
Lookup form, OuterJoin и фильтр Russland DAX: Программирование 45 26.10.2007 15:45
OuterJoin в SalesQuickQuote DTD DAX: Программирование 0 07.03.2007 15:44
Расширенный AddRange и OuterJoin Russland DAX: Программирование 0 04.07.2006 16:36
Опять про OuterJoin нескольких таблиц murad DAX: Программирование 1 15.05.2006 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
