Старый 18.04.2005, 15:19   #1
braathe is offline
braathe
? kak на WEB-е передовать пареметры с одной формы на другую
Подскажите как на WEB-е передовать пареметры с одной формы на другую? Вытаскивать у нас получается ( element.args().parm() ), а вот записать никак нет.
Старый 19.04.2005, 19:59   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Например, через класс WebLink. С тем же успехом - через обычный MenuItem.
Старый 20.04.2005, 17:53   #3
braathe is offline
braathe
Изначально опубликовано EVGL
как можно через WebLink? А через MenuItem толко статически передаеться т.е одно и тоже и из кода не изменить это значение
Старый 21.04.2005, 09:55   #4
RuslanBZ is offline
RuslanBZ
используй
webArgs webArgs = element.args().parmObject();
webArgs.getParm();
Старый 07.05.2010, 12:54   #5
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Похоже в DAX 2009 метод webArgs.getParm() удален..
Drag and Drop grids из одной формы в другую Sveta1978 DAX: Программирование 2 11.12.2007 18:46
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Как передать параметры из одной web форма в другую dtsymbal DAX: Программирование 9 28.02.2006 10:31
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
