Старый 18.04.2005, 18:02   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Передача товара на ответственное хранение
Пожалуйста, посоветуйте, каким способом лучше всего учесть в Аксапте передачу товара на ответственное хранение?
Основные требования:
  1. Товар, переданный на ответственное хранение, должен быть привязан к контрагенту.
  2. Должен учитываться (хотя бы как информационное поле) срок возврата товара из ответственного хранения.
  3. Товар, переданный на ответственное хранение, не должен учитываться при сводном планировании. (В идеале, конечно, должен быть учтен срок возврата).
Заранее спасибо.
Старый 18.04.2005, 18:51   #2
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Для ответа данных не достаточно...
на модификации функциональности пойдете? нет? - А прийдется
Используйте одну из номенклатурных аналитик - для привязки к контрагенту, т.е тупо в нее писать код или краткое название контрагента и партии -там можно добавить даты по срокам , например...
И за кадром осталось много вопросов, особенно о себестоимости принятого на ответ. хранение товара
Старый 18.04.2005, 22:44   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Складская аналитика в текущий момент у вас какая используется?
glibs®
Старый 19.04.2005, 10:19   #4
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано linney
На модификацию-то как раз я готов. Хотелось бы, чтобы она была по возможности минимальна.
Целую аналитику под это выделять? Хм... Надо подумать. Я надеялся обойтись меньшей кровью.
Себестоимость не меняется (а должна?). То есть, если на складе у нас лежит (физически) товар A с себестоимостью X, то после передачи его на ответственное хранение контрагенту и последующего возврата себестоимость так X и остается.
Да, хочу уточнить, мы не принимаем товар на отв. хранение, а только передаем.
Изначально опубликовано glibs
Используется склад, серийный номер и номер ГТД. Возможно, будет использоваться номер партии.
Старый 19.04.2005, 10:39   #5
VladimirS is offline
VladimirS
Такую операцию можно реализовать через модуль проекты.
Создаем проект и по проекту создаем потребность в номенклатуре(заказ по проекту).
Производим резервирование на складе.
Старый 19.04.2005, 11:02   #6
Maxim Gorbunov
А возврат? Удаление заказа?
Какой тогда смысл в модуле проекты? Это ведь и обычный заказ тогда может быть.
Старый 19.04.2005, 11:10   #7
VladimirS
Возврат да удалением заказа.
Можно сделать и через обычный заказ без проектов.
Старый 19.04.2005, 13:23   #8
не. проекты для этих целей не надо.
Старый 19.04.2005, 13:29   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
На самом деле задачка интерсней еще и тем, что переданное на ответхрание имущество должно продолжаться числиться на балансе.
А за балансом оно проводиться для дополнительного контроля и учета по документам на ответхранение (по контрагентам).
Заказ/Отборочная накладная - передача
Заказ/Отборочная накладная (Кредит-нота) - возврат
Вас такая схема не устраивает?
Старый 19.04.2005, 13:50   #10
С точки зрения буржуев, передача на отв.хранение - это всего лишь перемещение на другой склад + начисление накладных расходов за хранение + учет где что.
что сложно в аксапте - начислять накладных расходов за хранение
если контрагентов немного, то завести столько складов, сколько контрагентов. Если контрагентов много, то используй складскую аналитику, как советовали linney и glibs
Старый 19.04.2005, 14:27   #11
Изначально опубликовано ppson
Нет. Такая схема не должна устраивать.
Т.к. это продажа.
Передача на отв. хранение делается по себестоимости.
Формально, тот кто хранит нам ничего не должен.
Однако в случае порчи/утери хранимого имущества, вознкает задолженность на заранее оговоренную сумму (оценка стоимости).
Плюс склад регулярно выставляет нам счета за хранение.
Заказом такую комплексную операцию сложно провести.
Скорее это.
= складское перемещение
= списание, инвентаризация
= ввод задолженности услуги журналом (сложность с отнесением этого накладного расхода на себестоимость)
Старый 19.04.2005, 14:38   #12
Maxim Gorbunov
Но ведь так Аксапта зарегистрирует физический расход и приход товара. А этого же не должно быть, насколько я понимаю, хотя бы потому, что не удастся при этом собрать остатки по товарам на ответственном хранении.
Изначально опубликовано mazzy
Этого как раз не надо. Себестоимость остается прежней.
И потом настраивать план покрытия по этой аналитике? Тогда, получается, что при появлении нового контрагента придется настройки покрытия менять для всех номенклатур. Что-то не очень приятно получается.
Мне пока вариант с заказом больше всего нравится.
Старый 19.04.2005, 14:42   #13
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
имхо, если мы передаем на ответственное хранение наш товар, то надо его убирать со счета активов, но как временный вариант можно убедить финансистов, что на счете Товаров лежит обычный товар и товар, который мы отдали на ответ. хранение и разделать их по финансовому складу только
эх... когда же появится в стандартном функционале разноска по счетам ГК в зависимости от складской аналитики...
Старый 19.04.2005, 14:43   #14
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Т.к. это продажа.
Ну не совсем продажа. Точнее продажа не на 100%.
Списание со собственного склада и передача контрагенту.
Передача на ответхранение может произойти по любой стоимости (я не исключаю и себестоимость запасов). Именно эту стоимость можно отразить в отборочной накладной.
Согласен.
А разве отборочная накладная формирует проводки по контрагенту?
Есть только передача запасов контрагенту, не более.
Согласен что складским перемещением можно пользоваться для отражения передаи имущества на хранение (например склад=контрагенту), если только нет необходимости строго следовать требованиям по отражению в учете.
Моя точка зрения изложена исключительно из этих требований.
Mazzy, у тебя через год будет золотая номеклатура
Расходы на хранение - расходы периода.
Старый 19.04.2005, 14:53   #15
Maxim Gorbunov
Подумал еще.
ppson, наверное, Вы правы. Попробую использовать Ваш способ.
Старый 19.04.2005, 22:59   #16
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Я тоже хотел предложить packing slip...
Решение красивое и мне нравится. Но, к моему очень большому сожалению, имеет очень серьезные ограничения.
У packing slip возврат реализован... через то самое место. Если в заказе сделать отгрузку со склада Х, то вернуть на склад У нормально невозможно. Если делать возврат через немедленное получение, то складская аналитика не меняется. Если отдельной строкой, то не работает функция кредит-ноты (она работает только по инвойсу) и остаются висеть две незакрытые складские проводки с физической датой (и дальнейшими потенциальными проблемами при закрытии склада, т.к. расход будет корректироваться, а приход — нет). Но если со складом еще полбеды, то если у вас не дай бог используются ячейки... товар вы не вернете по человечески (ячейка уже давно м.б. занята и товар нужно класть в другую).
Это глобальная проблема управления складом, кстати. Если товар скомплектован, то фиг потом это все отменишь (по-человечески). Или прогонишь кредит-ноту как операцию возврата (с комплектацией).
Именно с этим был связан мой вопрос про аналитики.
Второй мой вопрос (который я еще не успел задать): нужно ли видеть отданные на ответственное хранение товары в запасах в наличии. Ответ на него, наверняка, и даст ответ на вопрос, как поступить.
glibs®
Старый 20.04.2005, 09:55   #17
Maxim Gorbunov
Большое спасибо. Учту.
Сейчас как раз пытаюсь с этим разобраться. В любом случае предполагаю делать через заказ (то есть если не отпускать, то хотя бы резервировать).
Старый 31.05.2005, 19:55   #18
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
я вот интересуюсь в целях повышения образованности.
Говорят, (с) что многие партнеры сделали эту модификацию.
Собственно вопрос к тем, у кого это работает:
Интересно, насколько она универсальна...
Например, есть 3 номенклатурных аналитики и 5 складских.
это что же надо систему приоритетов отрабатывать, чтобы сказать какая аналитика важней?
(если у меня заданы разные разноски для склада А и Б, а все остальные аналитики не важны и тут же разная разноска для конфигураций В и Д, и все остальные тоже не важны)
или ограничились одной аналитикой "Склад"?
Старый 07.06.2005, 12:43   #19
Посторонний V is offline
Посторонний V
Здравствуйте всем.
Господа, помоему вы забыли про синтетику (или я вскользь прочитал). Разве не должны отображаться материалы, которые находятся на ответ. хранении на забалансе??
Старый 07.06.2005, 13:38   #20
Maxim Gorbunov
На сколько я понял ситуацию, на забалансе учитывается товар, принятый на ответственное хранение. Здесь речь идет о товаре, переданном на ответственное хранение. А он, по-моему, остается на балансе предприятия.
как правильно, ответственное хранение, склад
Ответ. хранение - можно ли не обрабатывать накладную? twilight DAX: Функционал 1 18.02.2008 18:26
Учет накладных расходов на хранение joshua DAX: Функционал 4 01.10.2003 23:13
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
