Старый 31.07.2023, 13:23   #1
SuperStar88 is offline
SuperStar88
? Lookup задваиваются значения
Делаю Lookup на контроле формы (надо вывести все уникальные значения поля таблицы)
    SysTableLookup          sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum(VendTrans), this);
    Query                   query;
    QueryBuildDataSource    queryBuildDataSource;
    QueryBuildRange         queryBuildRange;
    query = new Query();
    queryBuildDataSource = query.addDataSource(tablenum(VendTrans));
    queryBuildDataSource.addSortField(fieldnum(VendTrans, FIELD));
    queryBuildDataSource.addGroupByField(fieldnum(VendTrans, FIELD));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(VendTrans, FIELD));
    sysTableLookup.parmQuery(query);
    sysTableLookup.performFormLookup();
Когда значение в контроле пустое, то всё нормально, но когда там уже что-то выбрано, то появляется чуть ли не бесконечный скролинг со множеством повторяющимися значениями.
Как правильно это сделать?
Старый 31.07.2023, 13:38   #2
Logger is offline
Logger
3,971 / 3267 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вроде был баг в какой-то из версий, когда в лукапах сбрасывался group by
Вроде бы можно было обойти если расположить метод лукапа не на поле датасорса а на контроле.
Но точно уже не помню.
Старый 31.07.2023, 13:52   #3
online
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Стандартный SysTableLookup крайне криво работает с переданным запросом - если есть хоть одно пересечение м-ду полями группировки в запросе и полями в лукапе, группировка сбрасывается.
Вся "радость" происходит в buildSelectionList() , можете сравнить свой queryBuildDataSource в своем lookup() и в buildSelectionList() в конце его исполнения - будете удивлены (group by исчезнет).
Решение - контролировать добавление полей ТАМ на каждой итерации цикла на отсутствие их в queryBuildDataSource fields()
Старый 31.07.2023, 14:09   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,816 / 402 (17) +++++++
Если не вдаваться в подробности решения технической проблемы, а решать бизнес задачу, то лукап по проводкам лучше не делать, а сделать по справочнику, где значения уникальны, и если есть потребность проверить участвовало ли данное значение в проводках, то проверить на этапе сохранения значения
Старый 31.07.2023, 14:36   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
На x++ фикс можно сделать ?
Мне казалось бага где-то в ядре сидит.
Старый 31.07.2023, 15:15   #6
bacardi is offline
bacardi
Попробуйте добавить
sysTableLookup.parmUseLookupValue(false);
Старый 01.08.2023, 11:24   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,711 / 1201 (44) ++++++++
Если поле Field - это ссылка на справочник, то можно сделать Query по этому справочнику и через Exists Join добавить ограничение на факт наличия проводки. Можно, кстати, параметризировать добавление Exists. Т.е. по дополнительному параметру или выдавать все записи справочника или только с ограничением
Если совсем уж ничего не поможет, то вместо Query, можно наполнить временную таблицу и через parmTmpBuffer() передать как источник данных LookUp
Хотя, все-таки соглашусь с ice. Если это действительно ссылка на справочник, то лучше не фильтровать выпадающий список, а проверять уже выбранное значение.
Старый 01.08.2023, 12:18   #8
online
TasmanianDevil
Мрачный тип
На x++ фикс можно сделать ?.
А почему нет ?
SysTableLookup - открытый класс.
protected void buildSelectionList(Query _query)
    QueryBuildDataSource            queryBuildDataSource = _query.dataSourceTable(tableId);
    QueryBuildFieldList             selectedFields;
    boolean                         returnItem;
    str                             method;
    int                             fieldId;
    int                             i;
    //+ ТумОВ 02.12.2022
    boolean  fieldSelected(FieldId _id)
        int     j;
        FieldId selectedFieldId;
        for( j = 1 ; j <= selectedFields.fieldCount() ; j++ )
            selectedFieldId = selectedFields.field(j);
            if(selectedFieldId == _id) return true;
        return false;
    //- ТумОВ 02.12.2022
    if (!queryBuildDataSource)
        return;
    selectedFields = queryBuildDataSource.fields();
    for (i = 1; i <= conlen(lookupItems); i++)
        [fieldId, returnItem, method] = conpeek(lookupItems, i);
        // FieldId could be 0 if current element represents a display method used
        // to return values for a lookup column.
        // If fieldId is 0 then there is no sense to add it to the selection list of the query.
        //todo А если, <censored>, поле уже выбрано как агрегат в ранее переданном запросе - на<censored> агрегацию ?
        //if (fieldId)
        if (fieldId && !fieldSelected(fieldId))
            queryBuildDataSource.addSelectionField(fieldId);
Внутри закрытого QueryBuildDataSource.addSelectionField(<код поля>, [<тип агрегации>)] - повторная передача поля в список выбираемых с типом агрегации по умолчанию сносит режим группировки у источника данных. Обходится вышеуказанным контролем на наличие добавляемого поля в списке полей выбора источника данных lookup-овского запроса.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10).
Старый 02.08.2023, 13:28   #9
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
У меня была такая ситуация на одном из проектов
Решил банальной очисткой контрола перед запуском лукапа
Присоединяюсь к предыдущим ораторам, что лукап с группировкой решение очень плохое, надо его делать только по уникальному полю таблицы
Вячеслав
Старый 03.08.2023, 10:56   #10
online
TasmanianDevil
Мрачный тип
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
Почему же ?
Задача ограничения списка выбора значений какого-либо классификатора по набору его "засветившихся" позиций из какой-то порции транзакционных данных - регулярно возникающая задача, решаемая при минимуме трудозатрат именно так
Старый 03.08.2023, 12:39   #11
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Почему же ?
Решение не масштабируемое. Например, если попросят дополнительно вывести в Lookup расшифровку отобранного кода (название из классификатора).
Т.е. как решение "по быстрому", чтобы "отвязаться" - пойдет. Но позже, сам же будешь это все исправлять
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 04.08.2023, 10:30   #12
online
TasmanianDevil
Мрачный тип
addLookupMethod() - и баба с возу, и волки сыты
Старый 05.08.2023, 18:37   #13
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Для себя я как-то решил, что в таких программных лукапах, где есть группировка, использовать временные таблицы (конечно, в 2012 те, что TempDB) или вьюхи.
Конечно, можно программно заткнуть описанные в теме проблемы, но практически любое их таких решений выключает возможности хоть как-то влиять на скорострельность.
В общем, что-то сделано, вроде работает, но как оптимизировать скорость работы таких частичных "затычек" непонятно в принципе.
Старый 05.08.2023, 21:46   #14
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Почему же ?
Ну вообще-то кмк решаться она должна через exists join классификатора и транзакций. Так и работать быстрее будет, и идеологически корректно
Вячеслав
lookup, законченный пример
Передача значения из ComboBox одной формы в lookup форму P^ilk^A DAX: Программирование 4 03.03.2015 18:25
получение значения из Lookup Global::conView() DesertBrowser DAX: Программирование 3 23.11.2011 15:56
LookUp. На основе предыдущего значения. Михаил Петрович DAX: Программирование 4 24.10.2007 12:26
Выбор значения из lookup + ввод с клавиатуры Lucky13 DAX: Программирование 29 25.05.2007 10:54
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
