Старый 30.10.2023, 07:27   #1
oleggy is offline
oleggy
Как узнать размер String поля таблицы если у него не задано EDT
Добрый день.
Есть такой код определения размера поля Str в символах.
str getBaseType(DictField _df)
        DictType        dt;
        str             ret = enum2str(_df.baseType());
        if (_df.baseType() == Types::String)
            if (_df.typeId())
                dt = new DictType(_df.typeId());
                ret += strFmt(" %1", dt.stringLen());
        return ret;
Но он не срабатывает если поле не имеет значения EDT, а в нем напрямую задан размер в символах.
Вопрос каким способом можно узнать размер String в таких случаях?
Старый 30.10.2023, 08:02   #2
Pandasama is offline
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
У самого DictField есть аналогичный метод stringLen() - это не то, что нужно?
Старый 30.10.2023, 14:56   #3
Po_Sudo_Moika is offline
Po_Sudo_Moika
Прогнал код на примере. Да, stringLen из DictField-а подходит. Так что тут в целом нет необходимости в подборе DictType
D365FO: Отображение в контекстном меню названия поля / метода таблицы sukhanchik DAX: Программирование 0 23.11.2020 23:29
Вычисление длины string-поля в запросе Metrofun DAX: Программирование 6 28.05.2020 21:09
Label поля таблицы по его FieldId chanchala DAX: Программирование 12 27.10.2009 10:32
Как узнать метку EDT? DreamCreator DAX: Программирование 2 20.12.2005 11:18
Как по имени(ID) поля таблицы установить значение поля. AKit_3 DAX: Программирование 9 24.12.2004 19:03
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
