Старый 21.04.2005, 12:23   #1
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
объединение таблиц
Всем привет.
Такой вопрос по SQL
Как я понял, в Axapta в синтаксисе команды Select нет объединения таблиц Union.
А мне нужно запросом разделить одну колонку на две.
Например в Access я сделал бы такой запрос:
SELECT TRANS.TRANSDATE, TRANS.VOUCHER, TRANS.AMOUNTCUR, TRANS.AMOUNTMST, 0 as a1
FROM TRANS
WHERE (TRANS.AMOUNTMST)>=0
UNION ALL select TRANS.TRANSDATE, TRANS.VOUCHER, TRANS.AMOUNTCUR, 0 as a1, TRANS.AMOUNTMST
FROM TRANS
WHERE (TRANS.AMOUNTMST)<0;
Есть ли такая возможность в Axapta?
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
Заливка модифицированных таблиц в АОТ. M.Ruslan DAX: Программирование 3 20.04.2006 21:07
Как настроить репликацию таблиц Аксапта в хранилище данных для OLAP max_spbti DAX: Функционал 4 28.06.2004 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
