Старый 20.05.2005, 15:56   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Angry changeCompany()
Странные вещи происходят.
Джоб, указанный ниже, правильно работает, если запустивший его пользователь входит в группу администраторов.
Если пользователь не администратор, то:
1) changeCompany навсегда меняет текущую компанию, а не только внутри следующего за ней блока кода
2) Название компании должно передаваться заглавными буквами!!! (Если пользователь администратор - то передавать можно в любом регистре).
3) У группы, в которую входит пользователь, должны быть права на раздел "Основное" в том домене, в котором находится компания, указанная в changeCompany(). Возможно достаточно прав на одну из таблиц в этом разделе - скорее всего "Данные о компании", но у меня не было времени проверить это.
Если у пользователя вообще нет никаких прав в домене, то выдается сообщение "компания 'кмп' не существует".
PHP код:
static void DD_ChangeCompany(Args _args)
changeCompany('кмп')
info(curExt());
PS: Данные эффекты проявляются если текущая компания не равна той компании, на которую переключает changeCompany().
PS1: Эффект с регистром букв проявляется только если код компании задан русскими буквами
ChangeCompany Try...Catch Владимир Максимов DAX: Программирование 10 12.01.2009 17:19
ttsbegin ttscommit and changecompany() Volodymyr DAX: Программирование 9 29.08.2008 15:36
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
Виртуальные компании. Проблема. VadimVN DAX: Функционал 29 03.04.2006 16:23
changecompany(conpeek(container)) Vadik DAX: Программирование 3 03.06.2003 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
