Старый 02.08.2002, 13:15   #1
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Перенос данных из Аксапты в 1С
Добрый день!
При работе с COM-компонентой 1С столкнулись с неожиданной проблемой. Следущий код не работает - почему, неясно.
COM InventLocations;
s = "СоздатьОбъект(\"Справочник.Склады\")";
InventLocations = v77.EvalExpr(s); //v77 - объект 1С
InventLocations.FindByCode("La-la-la");//Строка с ошибкой
Ошибка при выполнении "Один или несколько аргументов имеют неправильный тип"
однако, если искать в другом справочнике - например, Конрагенты, то все проходит ОК.
Эквивалентный код на VBA(Excel) работает ОК.
Пробовали использовать COMDispFunction - та же ошибка .
На машине стоит 1С в.77 релиз 18 ред.912.
Аксапта 25 СП3
В чем предположительно может быть проблема и как ее решать?
Спасибо,
Андрей Беседин
работа 1С из Аксапты через COM _scorp_ DAX: Программирование 7 22.08.2008 15:45
оставить НУ в 1С, интеграция аксапты и 1С natterru DAX: Функционал 14 02.06.2008 13:45
Передача данных из 1С в Axapta 3.0 через COM Connector isbist DAX: Программирование 10 03.12.2004 10:58
Передача данных из 1С в Аксапту. Hidden DAX: Функционал 2 25.03.2004 14:32
Связь аксапты с 1С Prix DAX: Функционал 0 10.04.2003 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
