Старый 24.05.2005, 13:10   #1
rdv is offline
rdv
? Как сделать один платеж с разными аналитиками?
Есть такая ситуация:
Для целей финансового управления компания ведет учет движения денежных средств по статьям БДДС. В статях БДДС различаются, например, материалы и оборудование.
Поставщик выставляет счет на предоплату (1000р.) в котором есть и материалы и оборудование.
Хочется оплатить этот счет одним платежным поручением, но так чтобы по нему были созданы проводки с разной аналитикой.
Дт60 Кт51 700р – Оборудование
Дт60 Кт51 300р – Материалы
Кто-нибудь сталкивался с такой задачей? Может быть есть какие-нибудь другие способы решения?
Старый 24.05.2005, 14:16   #2
NV is offline
NV
Можно в журнале ГК сделать сложную проводку и проставить нужные аналитики, сформируются нужные проводки с разными аналитиками (КА)
Старый 24.05.2005, 14:37   #3
Голова 2уха is offline
Голова 2уха
NavAx
Аватар для Голова 2уха
NavAx Club
146 / 11 (1) +
по сложной проводке нельзя сформировать платежку.
Старый 24.05.2005, 14:41   #4
Hamster is offline
Hamster
Можно задать распределение по счету, провести, потом убрать.
Но могут быть всякие побочные эффекты.
Старый 24.05.2005, 16:20   #5
НЛО is offline
НЛО
Если Ваша финансовая компания ведет учет в описанном разрезе аналитик, то предоставте ЕЙ право организовать ЕГО: т.е. прежде чем оплатить счет поставщику разбить его на два платежа и перечислить деньги двумя платежными поручениями...
Старый 25.05.2005, 07:16   #6
rdv is offline
rdv
Изначально опубликовано НЛО
Это хороший вариант, так действительно можно сделать для поставщиков. Но как быть в случае с платежами клиентов? Например, если клиент платит одним платежным поручением по разным накладным (счетам на оплату) и по этому платежу нужно сделать проводки с разными аналитиками.
Вариант с распределением по аналитике мне больше нравиться он более универсальный. Только его придется допрограммировать, так чтобы распределение можно было задать по каждой строке журнала платежей. Хотя это наверняка сложная модификация…
Старый 25.05.2005, 09:52   #7
НЛО is offline
НЛО
Так эти накладные должны быть выписаны, я полагаю, на разные счета и сопоставление должно (извините не проверяла) в этом разобраться.
Старый 25.05.2005, 10:18   #8
rdv is offline
rdv
Допустим мы выпишем накладные клиенту на разные счета или с разной аналитикой.
Если использовать поводки сопоставления (а не проводки по банковскому счету) для построения БДДС то это может быть насовсем верно, так как накладная может быть оплачена не только деньгами, но прочими активами, например, взаимозачетом.
Старый 25.05.2005, 10:21   #9
rdv is offline
rdv
Изначально опубликовано Голова 2уха
К сожалению в журнале платежей вообще нельзя разнести сложную проводку.
Да и в журнале ГК если использовать тип счета Банк, тоже.
Старый 25.05.2005, 10:55   #10
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Изначально опубликовано rdv
Но это же более простой случай? Не надо формировать из системы платежку. Проводки заводятся на основании банковской выписки, пользователь может разделить суммы по требованию аналитического учета. Номер банковской выписки или платежки клиента указывается в проводках, т.е. при необходимости можно распечатать все проводки по платежки клиента № ХХХ.
Это неверный подход, т.к. распределения в системе реализуют заранее известные "правила". А в вашем случае таких правил заранее сформировать нельзя (право любого заказчика выбирать чего и сколько покупать).
Конечно можно перед разноской каждого счета проводить перенастройку распределений, но тогда теряется суть данной функции, проще устанавивать аналитику в проводке, в нескольких проводках задать один номер платежки, и перенастроить печать платежки таким образом, чтобы она печаталась не по одной проводке, а по нескольким с одним номером. Например.
Старый 25.05.2005, 10:57   #11
Голова 2уха
NavAx
NavAx Club
146 / 11 (1) +
В журнале платежей сложная проводка разносится в точности также, как и в журнале ГК, если перенастроить форму журнала, добавив тип счета. но платежки не будет.
Старый 26.05.2005, 17:03   #12
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
А можно маленькой модифой добавть во все ЖГК аналитику корр. счета (по образу профиля разноски корр. счета) и не парится вообще.
Профиль разноски корр. счета, кстати, функцианал российксий, и там, откуда его откопировали в очередной SP разноска по аналитике корр. счета тоже была.... почему это не вошло в сборку не ведаю... но вещь в ГК хозяйстве далеко не лишняя.
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
DeadLock. Один сеанс - несколько процессов. Владимир Максимов DAX: Программирование 20 12.07.2008 11:02
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Как лучше сделать? Smith DAX: Программирование 7 12.10.2004 13:57
Как сделать такое: номенклатура по времени. IS DAX: Функционал 12 28.04.2004 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
