Старый 30.06.2005, 19:11   #1
Alkozeltzer is offline
Alkozeltzer
Закрытие окон и падение аксапты
Привет парни может кто сталкивался с пободной весьма наверно экзотичной ситуацией. Итак суть проблемы. Есть форма на ней кнопка, по нажатию на кнопку должна открываться другая форма, при этом первая форма должна закрываться сразу же, далее на этой второй форме то же есть кнопка, при нажатии на нее должна появляться третья форма и при этом вторая пропадать... Итак имеем три формы, пользователь должен последовательно пройдись по ним и заполнить, при этом заполнил первую, нажал кнопку появилась вторая форма, при этом первая закрылась и т.д. короче псевдовизард.
На каждой форме есть датасорсы, которые абсолютно не связаны в смысле на таблицах нет никаких отношений. На каждой кнопке, которая предназначена для активации следующей формы я перекрываю click и дергаю menuitem который запукаест форму при этом закрываю исходную форму (element.close()). Все замечательно работает окошки открываются и закрываются, но когда я патаюсь закрыть последнюю форму аксапта с грохотом падает...
При этом если я уберу с этой последней формы датасорс то все будет чики-пики.
При этом если я открываю только вторую форму и за ней сразу третью то тоже все нормально. Но как только есть последовательность из трех форм то беда....
Знаю, парни что это полный изврат и надо делать визард. но клиента не переубедить хочет именно так...
Заранее спасибо за любые идеи...
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
закрытие аксапты Nikolaich DAX: Программирование 10 01.10.2008 18:19
Падение Аксапты при построении ОСВ zZ_TOP_Zz DAX: Администрирование 5 20.06.2008 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
